求助:用串口 接受发送数组
6932|8
 楼主| 109445686 发表于 2011-9-8 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用串口 接受一串数组,然后判断正确发出另一串数组,下面的程式通不过,请高手指点
#include <reg52.h>//包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include"main.h"
#include"com.h"
uint count=0;
unsigned char raid[4];//={0x01,0x02,0x03};
unsigned char rai[4]={0x01,0x02,0x03};
//                    串口初始化
void UartInit(void)  [url=]//9600bps@11.0592MHz[/url]
PCON |= 0x80;  //使能波特率倍速位SMOD
SCON = 0x50;  //8位数据,可变波特率
AUXR &= 0xbf;  //定时器1时钟为Fosc/12,即12T
AUXR &= 0xfe;  //串口1选择定时器1为波特率发生器
TMOD &= 0x0f;  //清除定时器1模式位
TMOD |= 0x20;  //设定定时器1为8位自动重装方式
TL1 = 0xFA;  //设定定时初值
TH1 = 0xFA;  //设定定时器重装值
ET1 = 0;  //禁止定时器1中断
TR1 = 1;  //启动定时器1
EA  = 1;                  //打开总中断
ES = 1;       //打开串口中断
                    发送一个字节
void sendbyte(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
TI = 0;
                    发送一个字符串
void senddata(unsigned char *s)
ES = 0;     //关闭串口中断
while(*s!='\0')// \0 表示字符串结束标志,通过检测是否字符串末尾
  sendbyte(*(s));
  s++;
ES = 1;            //打开串口中断
                     串口中断程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
if(RI)
  RI = 0;   //清除接收中断标志位
  raid[count]=SBUF; //读出接收到的数据
  count++;
if(count==4)
  senddata(rai);//串口输出
  count=0;
if(raid[]=rai[])
if(TI)  //如果是发送标志位,清零
TI=0;
void main (void)
UartInit();//初始化
while(1)
NE5532 发表于 2011-9-8 12:20 | 显示全部楼层
yadaovs 发表于 2011-9-8 13:05 | 显示全部楼层
if(raid[]=rai[])
这是什么意思?
nigl 发表于 2011-9-8 13:07 | 显示全部楼层
不能在中断里调用 senddata(rai);//串口输出
nigl 发表于 2011-9-8 13:09 | 显示全部楼层
这样试试:
void main (void)
UartInit();//初始化
while(1)
     if(count==4)
  count=0;
yadaovs 发表于 2011-9-8 13:12 | 显示全部楼层
5# nigl 楼主想判断完整个字符串是否接收正确。关键在他中断中的数组判断语句不对,另外发送函数调用时也用错了形参类型
 楼主| 109445686 发表于 2011-9-8 13:28 | 显示全部楼层
3# yadaovs
就是当两个数组相同时 做下面的内容
6# yadaovs
能给个正确的么,  本人是新手,请指点,谢谢
joyme 发表于 2011-9-8 14:01 | 显示全部楼层
去掉
if(raid[]=rai[])
至少应该能工作,如果你要比较受到的数据,那么就按字节比较
if(raid[]=rai[])根本不是你要的比较语句,一个“=”是赋值,不会连这么简单的语法都不知道吧,赋值语句放在if条件里将总是为真
