应答信号
1578|3
看见未来|  楼主 | 2011-9-8 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void IICSendByte(unsigned char ch)
unsigned char mask,1;
mask==0X80;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=0;
delay();
if((mask&ch)==0)
SDA=0;
SDA=1;
mask>>=1;
delay();
SCL=1;
delay();
SCL=0;
SDA=1;  //应答信号
delay();
SCL=1
delay();
SCL=0;
我想知道的是应道信号不是SDA=0吗,为什么会是SDA=1呢?求指教。
lyjian| | 2011-9-8 21:07 | 只看该作者
因为应答信号由接收方发送,所以SDA=1,把总线释放,等待接收方发SDA=0。
看见未来|  楼主 | 2011-9-8 22:36 | 只看该作者
2# lyjian
也就是说这个信号不是应答信号?大概明白了。
huanben| | 2011-9-29 15:09 | 只看该作者
3# 看见未来
应答信号两种情况:
主发给从的
从发给主的
你这个怎么不是应答呢》?
个人签名:loser
17
