求一个测蜂鸣器好坏的电路!!
8206|25
xymxym 发表于 2011-9-10 09:49 | 显示全部楼层
实际就是喇叭
有贴片封装的.
lwslws201 发表于 2011-9-10 10:33 | 显示全部楼层
信春哥。
cardio 发表于 2011-9-10 13:18 | 显示全部楼层
无源蜂鸣片更简单了,用万用表电阻挡,表笔碰碰就有咔咔响声。
LZ说过了,是直流的,LS几位没仔细看
华夏一叶 发表于 2011-9-10 22:22 | 显示全部楼层
无源蜂鸣器 在电源上檫几下,会有声音发出。
csq463276932 发表于 2011-9-11 20:27 | 显示全部楼层
转:
蜂鸣器的分类:按结构和工作原理分,蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器、电磁式蜂鸣器两种类型;按其驱动方式的原理分,可分为有源蜂鸣器(内含驱动线路)和无源蜂鸣器(外部驱动);按封装的不同,可分为:DIP BUZZER(插针蜂鸣器)和SMD BUZZER(贴片式蜂鸣器);按输入电流的不同,可分为:直流蜂鸣器和交流蜂鸣器,其中,以直流最为常见。
如何区分有源蜂鸣器和无源蜂鸣器
(原文件名:有源蜂鸣器和无源蜂鸣器区别.jpg)
引用图片
    将两种蜂鸣器的引脚朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。从引脚的长短也能分辨出来,引脚一样长的是无源蜂鸣器,一脚一个长一个短的是有源蜂鸣器。
    用万用表电阻档Rxl档测试:用黑表笔接蜂鸣器 "+"引脚,红表笔在另一引脚上来回碰触,如果触发出咔、咔声的且电阻只有8Ω(或16Ω)的是无源蜂鸣器;如果能发出持续声音的,且电阻在几百欧以上的,是有源蜂鸣器。
    有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可连续发声;而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路中才能发声。
sim-happiness 发表于 2011-9-13 17:15 | 显示全部楼层
就是在蜂鸣器旁边用手机拨号,也会有声音的,如果是好的话,吱吱的声音
