典型清狗电路的一个疑问
26706|91
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-13 22:29 | 显示全部楼层
嗯,感谢楼上的回答,我现在因为模拟能力有限,对于你们这些高手来说很简单的概念也不太理解的,所以,希望你们在说出结论的同时,也可以稍微详细的讲下思路,我觉得这个是最重要的。毕竟对于初学者来说,没有理解的正确结论是没有价值的。
guipo123 发表于 2011-9-14 02:08 | 显示全部楼层
学习。
哲哲55 发表于 2011-9-14 08:42 | 显示全部楼层
繼續關注,看了帖子也是很困惑類
virtualtryon 发表于 2011-9-14 10:05 | 显示全部楼层
LZ考虑的1V,-2.2V是充放电的暂态,而不是稳压.
sczhangyl 发表于 2011-9-14 10:56 | 显示全部楼层
学习了
宁静林城 发表于 2011-9-14 11:04 | 显示全部楼层
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-14 11:16 | 显示全部楼层
感谢24楼得详细解答,我再好好消化下
bobo1957 发表于 2011-9-14 13:03 | 显示全部楼层
不管电压是多少,三极管始终都会导通,还有什么作用呢,还不如直接接根线来的直接
wangjun403 发表于 2011-9-14 15:03 | 显示全部楼层
mark,期待maychang的详解
yewuyi 发表于 2011-9-14 16:27 | 显示全部楼层
自己想一下那个电容的充放电过程,然后再想一下测量参考点,基本就应该知道答案了
fenggzh 发表于 2011-9-14 17:39 | 显示全部楼层
我试着分析下~~大家帮忙看看。
我觉得在存在耦合电容的情况下,可以认为其作用为隔离直流成分。单片机输出的方波为3.2V--0V,那么输出就应该是个滤除直流成分的纯交流信号,当然具体输出还要看具体的电路。
当去除耦合电容后,就是一个简单的叠加原理的计算。可以认为端口为带小内阻的电压源,那么分别短路就可以认为,当该网络节点的电压与端口输出电压一致~
maychang 发表于 2011-9-15 21:04 | 显示全部楼层
31楼:
存在二极管时,不能使用叠加原理。
chunyang 发表于 2011-9-16 00:31 | 显示全部楼层
maychang前面的解释已经很到位,是否能理解要有相关的基础知识,这里的难点是非线性元件(晶体管)的出现,要理解,只能先去看书。
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-16 08:24 | 显示全部楼层
MAYCHANG大哥的解释从原理上的,从定性的角度来分析,24楼得解释结合物理含义从数学上进行定量分析,更容易理解。
yinyangdianzi 发表于 2011-9-16 14:42 | 显示全部楼层
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-16 15:53 | 显示全部楼层
希望大家都可以好好看下MAYCHANG大哥14楼和virtualtryon24楼的回复,肯定会受益良多的
lhy_radio 发表于 2011-9-23 09:04 | 显示全部楼层
mark,
学习/////
chhg616 发表于 2011-9-23 09:07 | 显示全部楼层
顶maychang 大叔
slovef2199 发表于 2011-9-26 17:41 | 显示全部楼层
学习了,模拟电路博大精深啊
lampfire 发表于 2011-9-27 11:48 | 显示全部楼层
标记下 一下没看太懂 两位大仙都很厉害
