一个程序没有执行完,可以执行另一个程序吗?
10241|54
hopewise 发表于 2011-9-17 12:34 | 显示全部楼层
主要采用程序主周期固定就解决,如下面的是2ms为主周期的(每条指令执行时间是0.5us,则2ms就可以完成4000条指令,足以对付一般产品),扫描10次(即2ms*10=20ms)都是低电平,则判为按键按下.我的所有子程序是没有delay的,否则实时性不强.
main:
mov
a,t_125us
sub
a,8
snz
c
到了2mS
jmp
main
没到,则跳到main
main1:
clr
t_125us
到了,则清t_125us变量
snz
halt_b
;halt_b
等于1则进入睡眠状态
jmp
$+2
0则正常执行指令
jmp
sleep_man
睡眠管理
clr
wdt
喂狗
call
key_scan_man
按键扫描管理
call
display
直接显示数码管内容
call
test_sleep_man
测试是否符合进入睡眠条件
call
open_inspection_man
开门行程开关检测管理
call
voltage_chk
电池电压检测管理
call
time_man
时间管理
call
motor_man
电磁铁驱动管理(开门)
call
buz_work
蜂鸣器管理
call
baojing_man
报警输出管理
call
HM_inspect_man
换码开关管理
call
key_deal_man
按键处理管理
call
disp_man
显示管理
call
led_zhaoming_man
led
灯照明灯管理
jmp
main
hopewise 发表于 2011-9-17 12:39 | 显示全部楼层
乱码,重新附上
liangxd3 发表于 2011-9-18 00:01 | 显示全部楼层
把小程序放到按键检测的延时里面岂不更好,或者直接把小程序当延时程序用
ty5004 发表于 2011-9-18 17:48 | 显示全部楼层
用调用就可以了。
zcf816 发表于 2011-9-18 18:54 | 显示全部楼层
如果只是随意的想加个程序进去,最好就是用中断,如果设计的时候就考虑到这个的话,最好是把中断做的好一些,把堆栈写的好些,用临时调用也可以。
wen86sv 发表于 2011-9-19 14:39 | 显示全部楼层
中断,首选中断
zxcscm 发表于 2011-9-19 17:28 | 显示全部楼层
看了楼主是用汇编写的
现在只有c语言写的程序,还是把这个实例传上来吧,希望对楼主将来有用
khrusun 发表于 2011-9-20 20:52 | 显示全部楼层
可以搞个定时器中断啊,难道你想实时监测,没必要,浪费
hopewise 发表于 2011-9-21 07:58 | 显示全部楼层
那个跑马灯例子实时性不强,做为哄一下初学者还是可以的,但做商业产品的话,这种编程结构要打上问号.
     按键扫描delay 10ms,这在商业产品绝对不允许的.要是我的编程结构,已执行1万条指令了(1us执行1条指令),
aihe 发表于 2011-9-21 10:04 | 显示全部楼层
楼上都是单指令周期的?
740878642 发表于 2011-9-21 22:06 | 显示全部楼层
没积分下不了啊?
hjs1618 发表于 2011-9-24 17:20 | 显示全部楼层
可以用定时中断,中断里设置标志位,主循环检查标志位(记得清0),就可以
sunshitao 发表于 2011-9-24 19:35 | 显示全部楼层
实在不行就把 PC 动了吧,参考RTOS的原理
jxk304 发表于 2011-10-28 17:41 | 显示全部楼层
参考操作系统任务调度的思想吧。
刘前辈 发表于 2011-10-29 11:11 | 显示全部楼层
挺简单的。
LZ只要保证跳来跳去程序不乱就行。
框架:
1:按键实时响应当然是用中断ISR,硬件按键接中断管脚不用说了吧。中颖,华邦都是带十几个外部中断管脚的单片机。
2:中断键盘处理ISR决定跳到哪一个动画显示程序;假定N个动画程序分别为
        void D0(void);  ……    void  Dn-1(void);
  则创建一个函数指针数组  void  ( *founc[ ] ) ( void ) ={ D0,D1,……Dn-i };
           下面的工作很简单了:根据扫描码N 决定(确定)中断ISR返回时转向 founc[N];
3:数组元素 founc[N] 是一个动画程序的地址,中断 RETI  返回地址默认是主函数正在运行的被中断的后台程序地址,假设为 &mf;呵呵……,在RETI 之前,把返回程序地址 &mf  修改为 founc[N],没问题吧?——有问题,我帮你写。
     妥啦!这个方法应该让讲习所长讲得更好。所长以前讲过,就是没有实例,这次LZ的问题是很好的函数指针数组的应用实例。
