波形?
4063|33
@justin 发表于 2019-3-27 10:53 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-3-27 09:52
你逛错论坛了。
比较适合你的是DIY论坛,全是照着个经典电路,打PCB整东西的:
上面的回复,是我出言不逊,不好意思,我收回!我只是一个小菜鸟,请大师见谅!
xukun977 发表于 2019-3-27 11:35 | 显示全部楼层
@justin 发表于 2019-3-27 10:51
你们整天公式来公式去的,我很好奇你们利用这些公式都做了些什么,就比如这个公式,能帮忙说说你们利用到什 ...
是这样的:
数学的魅力是抽象,把各种具有相同特征的问题抽象成没有任何物理意义的数学公式,反过来这个数学公式却可以表征多种物理问题。
例如势论问题,势能函数必定满足拉式方程:
而处理波动问题,加个时间坐标,变成:
求解波动方程第一步,就是干掉时间变量,只需令:
这样一来,求解传输线问题,原本需要超级复杂的物理建模,现在只需从波动方程入手就OK,上来就写:
这是研究理论的其中一个目的。
 楼主| maychang 发表于 2019-3-27 15:34 | 显示全部楼层
这是传输线方程(一维的波动方程),还没有求解。
这个方程的解有什么用?说个比较古老一些的事:有线电话最初只能传输数百公里至多一千公里,而且越远声音越不清晰。解决距离远了声音不清晰问题,靠的就是这个方程的解。解决传输距离问题,靠的是放大器(当时是用真空管做成的)。
 楼主| maychang 发表于 2019-3-27 15:38 | 显示全部楼层
现在各大城市都开通了有线电视,有线电视靠同轴电缆传输。传输有线电视信号的同轴电缆,就必须依赖上述传输线方程的解。
雪山飞狐D 发表于 2019-3-27 16:04 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-3-26 19:35
你俩要是不服,就来切磋切磋。
     一谈到设计实战,“大师”们都沉默了,书上没得抄啊,咋办啊?
不会的,时间问题,过段时间,H流氓会发帖挖坟的  发表于 2019-3-27 20:49
xukun977 发表于 2019-3-27 16:25 | 显示全部楼层
这个方程的解有什么用?说个比较古老一些的事:有线电话 ...
瞎扯!
传输线是先应用,后解释清原理的!
咸鱼001 发表于 2019-3-27 16:25 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-3-27 18:01 | 显示全部楼层
一谈到设计实战,“大师”们都沉默了,书上没得抄啊,咋办啊? ...
最基本的原理他俩也说不清。
上面的不说了,就说开头这个:
如上图,传输线经过RLCG等效后,变成了有无穷多个网孔的集总电路,按照电路理论,应该列无穷多个人网孔方程,才能求出各个独立变量,这里为何就敢随便取一点,列一个方程呢?
上图那个好端端的方程,被自以为是的家伙破坏了,恢复原样先:
请大家看清了,推导平衡方程时,根本没考虑激励,正因为如此,才弄出上式【齐次方程】(如果考虑激励源,才能推出非齐次方程。)
那么问题来了,没有激励,响应为零啊,还求解这个式子干嘛?
