开关电源输出电压不对,如何调试
12583|65
不亦心 发表于 2011-9-19 11:16 | 显示全部楼层
LZ,R23两端电压是绝对不可能达到4V的,一般不会超过1.4V
现在能达到4V,要嘛你测错了,要嘛817和431有问题,果断替换
PS:LZ测错的概率极大,根据LZ给的参数计算,根本就对不上。R23太大了
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-19 12:56 | 显示全部楼层
不好意思,我在39楼说错了,把R23和R24搞错了,我再清楚表述下,现在输出电压为6.03V,让R24=3.3K,现在压降为4.43V,R23=1K,压降为1V,故流过光耦的前端电流为4.43/3.3-1/1=0.34MA,流入TL431K端的电流为1.34MA,现在的问题是TL431的REF端电压只有0.68V,反馈电阻式对的,分别为28K和20K,换过TL431了,REF端没变,感觉现在TL431不能稳压的原因应该是AK之间的电压太小了,只有6-4.43-1=0.47V
t.jm 发表于 2011-9-19 13:13 | 显示全部楼层
42# yhf311 我估计根本问题是你431脚位搞错了。
1)现在你的电压改变都是因为R24,R23改变而改变。
2)你的几个电压值也基本符合Uout=0.6V + 1V*(R24+R23)/R23 + R24*0.34。(把光耦正向压降当稳压参考了)
你现在虽然输出6V了,你再改变R24输出电压肯定又改变,实际上如果431起作用时是不会这样的。
t.jm 发表于 2011-9-19 13:17 | 显示全部楼层
我预测一下,其它电阻不变,
1)把R24改为1KR,输出电压为~2.95V。
2)把R24改为4KR,输出电压为~6.96V。
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-19 13:18 | 显示全部楼层
恩,现在的问题是感觉电流是恒定的,改变R24就可以改变输出电压,TL431在这边没有起反馈作用,我也非常纳闷,请楼上给点建议
t.jm 发表于 2011-9-19 13:26 | 显示全部楼层
45# yhf311 你先测试改变R24看看是否符合我上面的预测。
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-19 14:10 | 显示全部楼层
1)把R24改为1KR,输出电压为2.92V。
2)把R24改为4.3KR,输出电压为7.45V。
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-19 14:14 | 显示全部楼层
呵呵,没有看到您在43楼得回复,我再看看,是不是TL431管脚插反的缘故
t.jm 发表于 2011-9-19 14:20 | 显示全部楼层
我看你悲剧了,完全符合我的预测!
显然431脚位搞错了!!
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-19 14:26 | 显示全部楼层
呵呵,是这个悲剧就好了,关键是现在看了下,不是封装的问题,也不是焊接的问题,管脚次序还是对的。
t.jm 发表于 2011-9-19 14:33 | 显示全部楼层
Cathode是第3脚,接地了,你说说还没错?
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-19 14:37 | 显示全部楼层
恩,我错了,是2,3,搞错了,这个也可以啊,我开始还以为是123和321这么个顺序错了,真悲剧啊
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-19 14:40 | 显示全部楼层
感谢t.jm哥哥的鼎力支持,哈哈,这个坎算是过了
t.jm 发表于 2011-9-19 14:40 | 显示全部楼层
哈哈,你这道改错题让我们做得很过瘾!
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-19 14:51 | 显示全部楼层
主要原因是原理图封装和PCB封装都不是自己画的,版本太多,导致产生了这么低级的错误,哈哈,以后这一块我也有经验了,接下来的调试不出意外的话应该还会有问题的,这次t.jm哥哥表现不错,下次再找您啊
zzyyzz 发表于 2011-9-19 15:02 | 显示全部楼层
需要把电路原理吃透了才可以,不可投机取巧!
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-19 15:08 | 显示全部楼层
这不投机取巧了一把,就被抓住了啊,惨痛教训啊
zjdema 发表于 2011-9-19 17:15 | 显示全部楼层
你们画图的也是个高手!!!!!!!!
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-19 17:34 | 显示全部楼层
我画的,我知道画得不好,楼上指点下
maxwellpin 发表于 2011-9-20 12:01 | 显示全部楼层
:victory:每步都分析过来了,不错,学习了!
