LM324N构成的信号发生器波形不稳。。
8731|41
流泪鲨鱼 发表于 2011-9-19 09:43 | 显示全部楼层
wzf3151 发表于 2011-9-19 13:30 | 显示全部楼层
不要搞攻击,不好!没看出来谁是马屁精。
Dyn11 发表于 2011-9-19 13:33 | 显示全部楼层
不是攻击,俺们要实事求是。
Cortex-M0 发表于 2011-9-20 05:46 | 显示全部楼层
欢迎大蚂蚁归来~~~
Cortex-M0 发表于 2011-9-20 05:48 | 显示全部楼层
这下菜农大叔心定了~~~ :P
hotpower 发表于 2011-9-20 07:25 | 显示全部楼层
欢迎大蚂蚁归来~~~
在那里???
都是他惹的祸!!!
virtualtryon 发表于 2011-9-20 11:06 | 显示全部楼层
电容104的另一端应该接到地吧?
Cortex-M0 发表于 2011-9-20 13:28 | 显示全部楼层
在那里???
都是他惹的祸!!!
在俺26楼 楼上~~~ :P
Dyn11 发表于 2011-9-20 13:42 | 显示全部楼层
在俺26楼 楼上~~~ :P
多谢123JJ帮俺抬轿,俺正愁怎么让别人知道俺还不时的回来玩玩。
虽然同样是穿马甲,但俺的马甲也只是搞技术
要不是看到你在贴子里把春哥,老爷子,高中生等一串词连起来,还有那个签名,俺还不太好说你就是马屁精X衣衣
俺这人心直口快,说你马屁精,恶心,都是随口而出,俺这人不善于恭维别人的
老子有没有把欧姆定律弄懂,坛子里有资格说的人不多,白马不是马的说法,老子不同意。
Dyn11 发表于 2011-9-20 15:35 | 显示全部楼层
在那里???
都是他惹的祸!!!
此话怎讲?俺惹个锤子?
坛子里比俺大的,现在俺只尊敬chunyang, maychang, 其它的离俺远点,道不同不相为谋!!!
Cortex-M0 发表于 2011-9-20 19:21 | 显示全部楼层
其他人懂不懂欧姆定律与俺无关,俺只知道,最早期的欧姆定律只描述简单的电压电流电阻之间的关系,随着科技的发展,后人延伸扩展欧姆定律的定义,将其从实数级扩展到复数级,这些后人不是一般的人,都是世界知名顶级科学家,其重新定义欧姆定律并且得到世界公认。
HWM老师根本没资格延伸扩展欧姆定律的定义,哪怕将HWM老师抬桥子,抬到中国顶级物理学家,同样也没资格延伸扩展欧姆定律的定义,因为任何新的对欧姆定律定义的延伸和扩展,都需要取得国际上的公认,就算HWM老师是中国顶级物理学家,也没这个资格,最多将公式变形延深应用。
因此,HWM老师除了照本宣读国际公认的欧姆定律之外,根本没能力发明发现任何新的欧姆定律。
maychang 发表于 2011-9-20 19:34 | 显示全部楼层
唉!
何必呢?
Dyn11 发表于 2011-9-20 20:21 | 显示全部楼层
其他人懂不懂欧姆定律与俺无关,俺只知道,最早期的欧姆定律只描述简单的电压电流电阻之间的关系,随着科技的发展,后人延伸扩展欧姆定律的定义,将其从实数级扩展到复数级,这些后人不是一般的人,都是世界知名顶级 ...
123JJ, 请你在扯之前,先去看一下原贴, https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=239025&highlight=%2Bpjy
我在7楼说:
当然可以, 如分析一阶RC零输入响应:
可由欧姆定律得:U=IR+Q/C,最后得到I=dq/dt=(U/R)e^-(t/RC)
PowerAnts 发表于 2011-6-13 09:30
是回答2楼,大家都是多少念过书的,我觉得没有必要把Q/C怎么来的一起写出来,然后就有人跟在屁股后面东扯西扯
咱们都没有本事延申,那就看真正的大师延申就好了,那些延申在很多书上都有,但不能因为谁在小圈子里是“大师”就要把周围的人全踩下去,什么道理?最看不起那种人了。
Dyn11 发表于 2011-9-20 20:23 | 显示全部楼层
123JJ你给人抬轿子也好,舔屁股也好,是你的爱好,请不要因为我讽刺你拍我的马屁以后,一找到机会就含沙射影的拿我来扯,OK!你要认为我说话重了,你可以向站方投诉
Dyn11 发表于 2011-9-20 20:25 | 显示全部楼层
你为什么要改掉昨天你发的3处贴子?不就是心里有鬼嘛
Dyn11 发表于 2011-9-20 20:31 | 显示全部楼层
一年来,你的那个马甲不是俺从字里行间纠出来的?为什么?因为我天生对拍马吹溜十分反感(+敏感),视而不见不是我所能,不吐不快!
McuPlayer 发表于 2011-9-20 20:43 | 显示全部楼层
长期使用马甲总要暴露的
俗话说,常在河边走,哪有不湿鞋
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huangqi412 + 1
查看全部评分
hotpower 发表于 2011-9-20 21:20 | 显示全部楼层
晕,俺就不用马甲!
俺是农民俺怕谁?
Cortex-M0 发表于 2011-9-21 06:32 | 显示全部楼层
支持菜农,俺是农民俺怕谁
Cortex-M0 发表于 2011-9-21 06:35 | 显示全部楼层
心里没鬼,只是不想引起战争,  既然有人喜欢,就再复原吧~~~
