请教大家一个模电问题(菜鸟级)
6532|37
shgxx015 发表于 2011-9-19 08:55 | 显示全部楼层
19楼是应用图,楼主你发的是分析图,你的那个图有失真,当然在分析的时候可以不考虑交越失真
 楼主| flag_meng 发表于 2011-9-19 11:39 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,其实我的第一个图在实际应用中是不存在的. 19楼的才是应用图, 所以在应用的时候基极最终还是要直流驱动的,不是交流信号!大家支持这种说法吗?
circuit1234 发表于 2011-9-19 13:51 | 显示全部楼层
这是一种纯乙类应用的共集电极推挽功率放大电路形式。当输入信号ui=0时, T1和T2管的射极电流为0。当输入信号ui>0时, T1管向负载提供电流;当输入信号ui<0时,T2管吸收负载电流。理想情况下,静态功耗为0。实际应用中,考虑到两个输出管非电学对称性的影响、避免小信号交越失真,这种输出电路往往需要设计为甲乙类工作状态。即输入信号为0时,虽然负载电流为0,但输出管电流不为0,输出级静态功耗不为零。以增加功耗为代价,减小非理想因素的影响。
huiyirushi 发表于 2011-9-19 16:23 | 显示全部楼层
谢谢各位大大
孤独青鸟 发表于 2011-9-20 09:53 | 显示全部楼层
学习学习!
 楼主| flag_meng 发表于 2011-9-20 12:28 | 显示全部楼层
谢谢各位大大
谢谢分享 发表于 2011-9-20 15:24 | 显示全部楼层
学习咯。,
cpu662 发表于 2011-9-22 08:51 | 显示全部楼层
学习学习!
lord_fan 发表于 2011-9-22 09:37 | 显示全部楼层
这是一种纯乙类应用的共集电极推挽功率放大电路形式。当输入信号ui=0时, T1和T2管的射极电流为0。当输入信号ui>0时, T1管向负载提供电流;当输入信号ui ...
有应用图?
skzacard 发表于 2011-9-22 14:02 | 显示全部楼层
这个是用正负电源的电路,输入是0v的时候也有偏置吧。
maychang 发表于 2011-9-22 14:06 | 显示全部楼层
30楼:
首帖图输入为零时没有偏置。
cxl19870604 发表于 2011-9-27 21:46 | 显示全部楼层
书上说的是在小信号输入的情况下,如果你的信号足以使管子导通,就不要偏置了
shiyan1532 发表于 2013-2-22 17:10 | 显示全部楼层
YT10L 发表于 2011-9-17 19:49
分析本电路时,认为三极管是理想的,正电压上通,负下通
何为理想呢?
shiyan1532 发表于 2013-2-22 17:12 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2011-9-17 21:02
10楼正解,再给楼主补充一下,9L的放大器多在小信号的前级,互补输出是功放级,功放的放大对象主要是电流, ...
说的好
gdxizhilang 发表于 2013-2-23 09:42 | 显示全部楼层
:),版主回答的好啊。
alsort 发表于 2013-2-23 16:24 | 显示全部楼层
自己也一直纠结这个问题
googlee88 发表于 2013-2-23 18:41 | 显示全部楼层
上面回答的蛮好。我就不补充了。。
zhouyibjjtdx 发表于 2013-2-27 13:17 | 显示全部楼层
Ui应该是有直流偏置的,毋庸置疑,否则不能放大。
