求助AD19如何批量修改PCB板子上文字大小??
5610|3
Github|  楼主 | 2019-3-30 20:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零三翟邢止胃| | 2019-4-1 09:11 | 只看该作者
不太清楚的啊!没有了解过啊!
lisasa| | 2019-4-2 11:28 | 只看该作者
还是SHIFT+F,然后点选文字,选择相同类型的(把any改成same),确认后会换到属性窗口(Properties)在里面就可以改文字字体、大小、层、间隔等信息了
RFID20120208| | 2019-6-4 14:13 | 只看该作者
1、鼠标指到PCB上的文字,再点击鼠标右键 按图中箭头文字设置,打开属性这里一定要打上勾,然后点确定。2、会出来一个对话筐如图: ,这个对话筐显示后很快会消失,一出现鼠标就要移到这个对话筐里,只改文字的大小,改好后,移到任意一个参数里点一下,就可以了
