求助呀。。
2314|6
kongxincailei|  楼主 | 2011-9-19 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI, sd, TE, ui, ST
PCF8563实时时钟   程序只实现在数码管上显示时分秒。麻烦帮我看看哪不对呀!
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit scl=P2^1;
sbit sda=P2^0;
//uchar temp[7];
uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //数码管编码表,存储在程序存储器中
struct TIME    //定义一个结构体类型,包含秒分时等时间成员
uchar minute;
uchar second;
uchar hour;
uchar day;
uchar week;
uchar month;
uchar year;
struct TIME time;
void delay()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void delay1(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
void display()//显示
  P0=tab[time.second%10]; //秒
  P1=0xdf;
  delay1(7);
  P0=tab[time.second/10];
  P1=0xef;
  delay1(7);
  P0=tab[time.minute%10]; //分
  P1=0xf7;
  delay1(7);
  P0=tab[time.minute/10];
  P1=0xfb;
  delay1(7);
  P0=tab[time.hour%10];         //时
  P1=0xfd;
  delay1(7);
  P0=tab[time.hour/10];
  P1=0xfe;
  delay1(2);
void init()//初始化
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
void start() //起始信号
sda=1;
scl=1;
delay();
sda=0;
delay();
scl=0;
void stop()    //结束信号
sda=0;
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
scl=0;
void respond()//从机应答
uint i;
scl=1;
delay();
while((sda==1)&&(i<250)) i++;
scl=0;
delay();
void respondmaster()//主机应答??????主机在读取一个数据后,需要继续读取数据,
                    //此时需要主机给从机发送个低电平的应答信号。
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
scl=0;
delay();
void norespondmaster()//主机无应答??????主机在读取一个数据后,需要继续读取数据,
                    //此时需要主机给从机发送个高电平的应答信号。
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
scl=0;
delay();
void write(uchar date)//写一个字节
uchar i,datee;
datee=date;
for(i=8;i>0;i--)
      datee<<=1;
      scl=0;
      delay();
      sda=CY;
      delay();
      scl=1;
      delay();
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
uchar read()  //读一个字节
uchar i,s=0;
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
for(i=8;i>0;i++)
     scl=1;
     delay();
     s=(s<<1)|sda;
     scl=0;
     delay();
return s;
void write_(uchar add, uchar length,uchar *pbuf)//写入多个字节???????????
{            //add 寄存器地址;length  要写入的字节数;pbuf 指向数据缓冲区的指针
uchar i;
start();
write(0xa2);
respond();
write(add);
respond();
for(i=0;i<length;i++)
      write(pbuf[i]);
      respond();
stop();
void read_(uchar add,uchar length,uchar *pbuf)//读取多个字节????????????????
uchar i;
start();
write(0xa2);
respond();
write(add);
respond();
start();
write(0xa3);
respond();
for(i=0;i<length-1;i++)
     pbuf[i]=read();
     respondmaster();
pbuf[i]=read();
norespondmaster();
stop();
uchar bcd2val(uchar x)//bcd码转换为十进制
uchar timeshi;
timeshi=(x>>4)*10+(x&0x0f);
return timeshi;
uchar val2bcd(uchar x)//十进制数转换为BCD码
uchar timeer;
timeer=((x/10)<<4)|(x%10);
return timeer;
void timeset() //设定时间
uchar temp[7];
uchar i;
for(i=0;i<7;i++)
     temp[i]=val2bcd(((uchar *)(&time))[i]);//?????????
write_(0x02,7,temp);
void qidong()//启动时钟芯片
  start();
  write(0xa2);
  respond();
  write(0x00);
  respond();
  write(0x00);
  respond();
  stop();
void readtime()//读取时间
uchar temp[7];
read_(0x02,7,temp);
time.second=bcd2val(temp[0]&0x7f);//秒
time.minute=bcd2val(temp[1]&0x7f);//分
time.hour=bcd2val(temp[2]&0x3f);  //时
time.day=bcd2val(temp[3]&0x3f);   //日
time.week=bcd2val(temp[4]&0x07);  //星期
time.month=bcd2val(temp[5]&0x1f); //月
time.year=bcd2val(temp[6]);       //年
void main()
time.year=10;
time.month=12;
time.day=22;
time.minute=0;
time.second=0;
time.hour=0;
time.week=5;
timeset();
qidong();
while(1)
       readtime();
    display();
kongxincailei|  楼主 | 2011-9-19 12:04 | 只看该作者
急用,望大虾指点。
kongxincailei|  楼主 | 2011-9-19 15:07 | 只看该作者
已找着错误,O(∩_∩)O哈哈~
fw469| | 2011-9-20 10:55 | 只看该作者
有几处 格式错误。例如:unit,||等错误
老鱼探戈| | 2011-9-20 11:54 | 只看该作者
遇到问题不要慌,先静下心来自己一步一步调试找问题,有时候你会发现其实是一些低级错误。
这样也有助于自己查找和解决问题的能力------这个很重要。
kongxincailei|  楼主 | 2011-9-20 17:08 | 只看该作者
多谢5楼,我会记得的。谢谢
kongxincailei|  楼主 | 2011-9-20 17:11 | 只看该作者
错误在于    读一个字节程序中的for循环  不小心写成了死循环。改了后可以运行成功。
