自发电按钮开关
9415|44
 楼主| Dyn11 发表于 2011-9-21 10:21 | 显示全部楼层
哎,原来跑错地方了,跑小揽去了,我说怎么不太像灯都
wangkj 发表于 2011-9-21 10:34 | 显示全部楼层
不用电池的手电法案,用电磁铁发电。内置就是个小发电机,带变速齿轮发条什么的。
或者就是用电池,半年也不用换啊。好电池的话,用几年。
huangqi412 发表于 2011-9-21 10:44 | 显示全部楼层
20# t.jm
肯定能量不够,一般的遥控器速率都很慢--》发射时间挺长。
还得用磁
sherwin 发表于 2011-9-21 11:12 | 显示全部楼层
现在的Zigbee方案,都可以做到一个钮扣电池用几年了,你还搞“自发电”,没啥意思了吧?呵呵   :P
edanzg 发表于 2011-9-21 12:04 | 显示全部楼层
10多年前就有用哨子控制的灯,我觉得此方法最可行。
节能环保,简单。
huangqi412 发表于 2011-9-21 12:05 | 显示全部楼层
几个灯怎么用一个哨子控制
 楼主| Dyn11 发表于 2011-9-21 12:11 | 显示全部楼层
edanzg:这个主意不错,记得当年电子报就有用超声波哨子的。
小黄:改用超音频音叉振子,一个开关一个频率。接收这边用高Q选频器即可,超声波绕射能力很差,不太会干扰隔壁
t.jm 发表于 2011-9-21 13:00 | 显示全部楼层
21# Dyn11 压电陶瓷给遥控器供电是可行的,物联网模块就不行了。
遥控器是脉冲发射,平均电流很小,我拿一个普通的压电陶瓷测试,正反各并一个LED,
一按LED就能亮。
huangqi412 发表于 2011-9-21 13:04 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| Dyn11 发表于 2011-9-21 13:05 | 显示全部楼层
人眼可应受uS级的闪光, 遥控器的响应没这么快, 电路进入稳定是需要时间的
小管 发表于 2011-9-21 22:09 | 显示全部楼层
这个东西我也想过,听说西门子有这个东东,没见过,不只是什么原理。
sinanjj 发表于 2011-9-21 22:14 | 显示全部楼层
这个完全是吹牛的数据.
sherwin 发表于 2011-9-21 22:21 | 显示全部楼层
这个完全是吹牛的数据.
看具体的应用。类似电灯开关这种,长期处于休眠状态的,应该没问题。不信你回头仔细算算MC12322的耗电吧,呵呵。
算好了,把结果贴上来,或者发站内短信给我吧,多谢先啦!  :P
 楼主| Dyn11 发表于 2011-9-22 11:00 | 显示全部楼层
没搜到,沙文抽空发给俺看看,别太贵,5块钱以上不考虑
sherwin 发表于 2011-9-22 12:05 | 显示全部楼层
算了蚁哥,这个方案您就甭考虑了,光是Zigbee的芯片,最便宜也要1.5美金以上,做成模块怎么着估计也得2~3美金,你玩不起的了,呵呵。   :P
按照你这个5块钱的成本要求,只有433MHz的无线模块才能满足,而且还得是国产的、品质最烂的那种,这个你可以找春哥,他最熟悉了,呵呵。
当然,如果你有量的话,2.4G的芯片现在也很便宜了,估计有可能做到5元上下。但是功耗大,用电池是很难满足的。
你自己看着办吧,呵呵。
 楼主| Dyn11 发表于 2011-9-22 12:12 | 显示全部楼层
春哥做的好是好,只是贼贵,早上问了一下,音叉也不便宜,看样子还是玩RF,发射用声表稳频,接收用超再生,十来米还是容易做的
sinanjj 发表于 2011-9-22 13:17 | 显示全部楼层
算好了,把结果贴上来,或者发站内短信给我吧,多谢先啦!  :P ...
只要是2.4G的, 发射接收状态的功耗都不小, 20ma以上,
所谓低功耗是休眠罢了, 但是在达到
"通过手机电脑来随时随地的控制和管理产品"这个目标要求下, 对无线部分的关闭是有要求的, 所以看样子低功耗, 实际上完全不是那么一回事.
如果要求zigbee网络实时性在1s以内, 那么, 心跳包维护链路, 至少是1s(链路检测得有把, 没有这个那等发包失效3次判断, 好几秒过去了再显示设备断路? 客户受得了?).
1次/s的射频收发, 这个, 算下来, 电耗就不小了.
什么1年半年的, 都是睡眠5s唤醒几百ms这么计算的, 完全没有参考意义.
必须针对具体的应用优化.
我有针对性的处理方法.....:lol
等把专利之类的搞好了再公布......:victory:
 楼主| Dyn11 发表于 2011-9-22 13:25 | 显示全部楼层
同意司南,俺们有在用2.4G,是俺们老板的一个哥们做的,一毛多美金,不过外面拿不到这个价(我能拿到,就是嫌功耗大)。
 楼主| Dyn11 发表于 2011-9-22 13:31 | 显示全部楼层
所以我早就说,司南你那个想法,要早点做成芯片来卖,如果能出10KK的预算量,成本可做到半美金,外面只需挂一个晶振即可。
