非接触式读卡器13.56MHZ芯片:SI522
1327|5
a458298784|  楼主 | 2019-4-3 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于现在的智能锁市场需求竞争极大,中小型厂家月销量更是在慢慢增长。刷卡功能更是智能锁的标配功能,当然13.56Mhz芯片现在讲究的就是超低功耗,为满足市场需求专注于物联网多年的中科微强力推出了13.56Mhz芯片,主要针对于非接触式读写器,当然应用范围不限于此领域。此芯片不单单比现在的国产芯片还要更低功耗而且价格上的优势更是杠杠滴!并且还PIN对PIN完全兼容MFRC522和FM17522,软硬件支持。为广大的客户节省了可观的成本,关于质量上我就不多说了就一个字“优”!以下为大家讲解下此芯片的参数以及封装。
Si522 主要优势点:
完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。
ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。
信速率高达848kBd。Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。TEL:13612949951  QQ2355573208 王工
提供以下主机接口:
• 串行UART(类似RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)
• 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
• 读写器模式的典型操作距离高达50mm,取决于天线的尺寸和圈数
• 支持ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达848kBd
-SPI 接口,通信速率高达10Mbit/s
-RS232 串行UART 接口,通信速率高达1228.8kBd,电压电平值取决于引脚供电电压
• 灵活的中断模式
• 软件掉电模式
• 内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶体
• 4.5uA1 超低自动寻卡电流
低功耗自动寻卡和定时唤醒MCU
卡过程中无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 功能。
低功耗自动寻卡
(Auto Carrier Detect),置位PowerDown 后芯片立即进入软掉电模式并定时唤
CommandReg 寄存器的ACDEn 位自动清零,唤醒处于关断状态中的MCU,DivIrqReg
中断唤醒MCU 功能需先失能其他中断,使能ACDIrq 中断并传递到IRQ 引脚。定
设置定时唤醒寻卡的时间间隔((MDelay + 1)*100ms)。Si522 自行完成自动寻卡,
统只存在MCU 关断功耗和Si522 的自动寻卡功耗。
在无卡时读取当前ACDSetG 的值作为绝对参考值,写入绝对参考值寄存器
低功耗自动寻卡模式,MCU 先判断并清除ACDIRq 中断标志,然后执行读写卡等
模式中,Si522 检测到卡后自动退出低功耗自动寻卡模式,MCU 先判断并清除
置并置位ACDEn 和PowerDown 位进入下一次自动寻卡。
  为防止MCU 休眠过程中死机,Si522 集成了内部定时器(ACDTimer)用于定时
时间间隔通过ACDConfigH 寄存器配置,该寄存器ACDTimerCounter[7:0]为定时
ACDTimerCounter*(MDelay + 1)*100 ms。ACDTimer 定时唤醒MCU 后,需软件复
位,重新配置寄存器,再重新进入ACD 模式。
si522引脚图.rar
73.54 KB
引脚图
零三翟邢止胃| | 2019-4-3 09:19 | 只看该作者
感谢分享啊! 真是不错啊!
a458298784|  楼主 | 2019-4-3 09:26 | 只看该作者
需要规格书的朋友添加我的QQ:2355573208 为您提供
tty1| | 2019-4-11 10:00 | 只看该作者
能过EMV认证吗?
1203030117| | 2019-11-6 10:55 | 只看该作者
老哥,我这边用si522, spi总线,可以读出寄存器默认值,但是没法写寄存器数据,如VersionReg寄存器是0x92, TxControlReg寄存器默认值0x80等等,但是写数据到寄存器一直写不进去,,,,老哥,你们有碰到过这个问题吗
a458298784 2019-11-7 09:06 回复TA
加QQ聊一下
