求解LDO与DCDC的纹波问题
8659|28
 楼主| zhouxiongtt 发表于 2011-10-17 08:50 | 显示全部楼层
是啊,我初来乍到,望指点啊
mandyest 发表于 2011-10-17 10:19 | 显示全部楼层
走线不好。你要按照DC-DC的布线规则来,输入输出地平面尽量在同一层联通,输入脚的滤波电容要尽量靠近管教,很多,百度下。这个电路没什么大问题,关键是布线和铺铜情况。
qianwanqianwan 发表于 2011-10-24 13:39 | 显示全部楼层
TOREX的XC6206也是很好用的LDO.
trevor2011 发表于 2012-2-11 10:11 | 显示全部楼层
如果空间允许的话,也可以在DCDC后加一级的LC滤波。
BitFu 发表于 2012-2-11 12:25 | 显示全部楼层
是不是电感饱和了,换个大体积电感试试,自己绕一个。
BitFu 发表于 2012-2-11 12:26 | 显示全部楼层
应该不是走线的问题。
pingost 发表于 2013-8-11 00:55 | 显示全部楼层
加上前面的C54 换低ESR的 TPSD107K010R0065 试一下
fastolf 发表于 2013-8-12 09:42 | 显示全部楼层
DCDC的纹波主要来源于你选的那颗电感,你选的是ISL9111的fixed系列,建议按照参考电路设计,将电感改为4.7uH。
至于LDO只有通过选合适的滤波电容来解决了。
fastolf 发表于 2013-8-12 09:44 | 显示全部楼层
你这颗DCDC对于PCB走线没有那么严格的要求,只要周围没有干扰源就行,主要还是电路设计。
