[消费电子] 画的第一块PCB板,求虐,望前辈教诲
6143|30
 楼主| zgh836987437 发表于 2011-9-27 21:06 | 显示全部楼层
19# yinxiangh
:D
zyf部长 发表于 2011-9-27 21:08 | 显示全部楼层
哈哈,楼主时刻关注自己的帖子啊,真是好同志
 楼主| zgh836987437 发表于 2011-9-27 21:29 | 显示全部楼层
15# Ryanhsiung :P
houcs 发表于 2011-9-27 21:43 | 显示全部楼层
就是分数有点少
zys0001 发表于 2011-9-27 22:16 | 显示全部楼层
这个板子问题不少,1。电源线的宽度不够,2。条件允许下,信号线能尽快宽就宽点,3。条件允许下,直插的芯片最好同一方向,否则,工人焊接时有可能把芯片焊反,4。两颗芯片边上看不到旁路电容,5。我看到敷铜是根据地线来敷的,但是7805的2脚没被敷铜,也就是这个板子的电源是不通的,6。晶振的两个起振电容,只有一个,不知道另一个跑哪去了。粗看下,就这些了,估计细看的,还会有其他问题
morrisk 发表于 2011-9-27 22:18 | 显示全部楼层
楼上可够打击楼主的了
 楼主| zgh836987437 发表于 2011-9-28 12:43 | 显示全部楼层
25# zys0001
眼睛好犀利啊,确实存在这些问题,谢谢指出来,STC89C52的晶振的电容是这样接的,资料上写明去掉另外一个电容更利于起振,7805接的是模拟地,模拟地跟数字地我用0欧姆电阻隔开来了,敷铜接的是数字地。
 楼主| zgh836987437 发表于 2011-9-28 12:49 | 显示全部楼层
17# zyf部长
第一次发贴,都不知道给多少分,就顺手给了1分,下次多给点就是了:D
 楼主| zgh836987437 发表于 2011-9-28 12:50 | 显示全部楼层
22# zyf部长 :lol
 楼主| zgh836987437 发表于 2011-9-28 13:02 | 显示全部楼层
24# houcs
呵呵,下次多给点,第一次发贴不知道给多少分,顺手给了1分
 楼主| zgh836987437 发表于 2011-9-28 13:09 | 显示全部楼层
这个是修正后的原理图,跟PCB可能有点出路,望高手指点那些参数合理不合理,其他地方也希望得到指点,感激不尽!L298N驱动一台12V100W直流电机,BU406驱动一个12V2A电磁铁,P4——P9接0-36V200mA霍尔开关(5分)https://bbs.21ic.com/icview-272081-1-1.html
