R9、R10可以互换吗?
6235|34
 楼主| 大臣swallow 发表于 2011-9-22 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么R9用1K、R10用10K,在这里什么作用呢?可以互换吗?
maychang 发表于 2011-9-22 15:14 | 显示全部楼层
回去看书吧。看明白此电路是干什么用的,再来发帖提问。
 楼主| 大臣swallow 发表于 2011-9-22 15:19 | 显示全部楼层
是个复位电路,S5按下是rest出高,断开是出低,电容是上电复位。
远洋航海 发表于 2011-9-22 15:21 | 显示全部楼层
还是看书明白
 楼主| 大臣swallow 发表于 2011-9-22 16:00 | 显示全部楼层
R9、R10通常是怎么称呼的。是什么电阻,
看见未来 发表于 2011-9-22 16:07 | 显示全部楼层
放电时间
freq 发表于 2011-9-22 16:09 | 显示全部楼层
这也是问题??????分压电阻.不可换
SoScared 发表于 2011-9-22 16:23 | 显示全部楼层
肯定不能换啊,当开关闭合的时候RESET端电压={10/(10+1)}*VCC,如果换了RESET端电压就会很低,可能达不到你要的高电平复位效果
jackyard 发表于 2011-9-22 16:37 | 显示全部楼层
你的这是高到低电平复位,一上电为高,当电容截止时为低。如果换了,充电时间太快,达不到想要的复位时间。我的理解如此,不值对不?
gx_huang 发表于 2011-9-22 17:51 | 显示全部楼层
终于发现老前辈发脾气了。
sxdxy 发表于 2011-9-22 18:05 | 显示全部楼层
实话说这种问题不该问
看见未来 发表于 2011-9-22 19:47 | 显示全部楼层
与分压无关,复位电路利用的是电容上电瞬间短路,单片机复位脚高电平复位,然后充满电后复位脚低电平单片机重新开始工作。R9换成10k的话闭合后电容放电时间(CR9)变长,可能无法完成复位功能,但是我觉得应该可以,楼主不妨搭个电路试一下。
sxdxy 发表于 2011-9-22 19:56 | 显示全部楼层
12# 看见未来
电容瞬间短路复位是自动复位,分压是手动复位。看见那个S5没有?S5按下后RESET是R9与R10的分压,高电平复位。对调后手动复位就失灵了。
且对调后RC常数减小,这个是微分复位电路,有可能自动复位也会失效
virtualtryon 发表于 2011-9-22 20:18 | 显示全部楼层
这个复位电路应该是高有效,也就是高电平复位.
R11用于系统上电时向电容充电,达到上电延时的目的,
上电时,电阻两端电压为u(t)=VCC*exp(-t/R11/C)
当u(t)>VOH时,系统,所对应的时间即为上电延时时间。
时间为-ln(VOH/VCC)*R11*C,如果是ST输入,则上电延时时间为-10*10*ln(0.8)=22ms
而R1是用于复位按钮的去抖,防止复位按钮的抖动引起系统的异常复位。
当按钮按下时,电阻R11两端的电压为
u(t)=VCC*R9/(R11+R9)-VCC*exp(-t/(R11||R9)/C)
当u(t)>VOH时,系统复位,如果是ST输入,对应的时间为
t=-ln(0.8-R9/(R11+R9))*(R11||R9)*C=3.12ms
因此,加上R1的目的是为了防止持续时间小于3.12ms的异常波形对系统造成的异常复位。
将R11和R9互换,将会导致上电延时时间变短,而且复位按钮无法复位。
看见未来 发表于 2011-9-22 20:25 | 显示全部楼层
哇,我那个解释是我以前看到的一个,我也一直以为是那个样子,今天看了大家的解释,明白了。有收获,呵呵。
qq137098502 发表于 2011-9-22 21:20 | 显示全部楼层
呵,不该问?!我很敬佩那些认真回答问题的人,别管这个问题多么低级。
sxdxy 发表于 2011-9-22 22:04 | 显示全部楼层
16# qq137098502
不该问不意味着打消提问者的积极性,而是提倡独立思考。
chunyang 发表于 2011-9-22 22:07 | 显示全部楼层
不可以互换,注意RC时间常数和电阻分压值。
yhf311 发表于 2011-9-22 22:34 | 显示全部楼层
个人感觉,能够对这个电路有比较深刻理解的,也是大侠级别的,小弟菜鸟,就不知道如何分析
草根白骨精 发表于 2011-9-22 23:26 | 显示全部楼层
可以互换,看mcu的复位要求,如果复位脉宽要求时间较短低于RC时间没有影响,否则就不稳定,互换后按键会失去作用,因为分压比不可能低于0.7V的电平。
