给ST的一个建议
9121|42
 楼主| z_no1 发表于 2011-9-27 14:18 | 显示全部楼层
这个世界上MAC总数281,474,976,710,656个,比IP地址多得多。256^6 >>256^4.
 楼主| z_no1 发表于 2011-9-27 14:20 | 显示全部楼层
MAC ID 和IP地址是两码事。
 楼主| z_no1 发表于 2011-9-27 14:27 | 显示全部楼层
不知道IPV6的MAC值有无扩充,6个字节的MAC值对应的是IPV4.
香水城 发表于 2011-9-27 14:46 | 显示全部楼层
MAC ID 和IP地址是两码事。
哈哈,好像是我搞错了,好像MAC ID和IP地址确实是两码事。如果是这样,LZ是不是又要建议ST再给个IP地址呢?
香水城 发表于 2011-9-27 14:54 | 显示全部楼层
如果真像18楼说的,一个16M的地址段价格约2K刀,这可真的不贵,LZ应该可以承受。
话说回来,一般大批量的产品才会对成本非常在意,而小批量的产品都是不太在意成本的,因为小批量的产品往往都是非常特殊的产品,需要分摊很多研发费用在里面。需要这种小众产品的客户,都是对于产品的功能需求远远大于对于产品的价格需求,所以小众产品的价格都比较贵,利润率也高。如此说来这点钱对于LZ来说是小钱,而对于ST来说才是大钱,:lol
 楼主| z_no1 发表于 2011-9-27 15:25 | 显示全部楼层
不在于小钱,在于麻烦,为一个产品还得去和IEEE打交道。但产品数很少时,摊个2K刀也不少了。我是准备研究一下2200了。
香水城 发表于 2011-9-27 15:41 | 显示全部楼层
谢谢你的建议和开诚布公的讨论,:handshake
 楼主| z_no1 发表于 2011-9-27 15:46 | 显示全部楼层
既然新华龙和微芯都这么做了,至少不是坏事,
可以的话,讨裤子一条。
香水城 发表于 2011-9-27 16:10 | 显示全部楼层
哈哈,看样子LZ没裤子穿了,:)
送一条吧。
dfsa 发表于 2011-9-27 19:24 | 显示全部楼层
很有想法
luckyJeck 发表于 2011-9-28 12:17 | 显示全部楼层
加個 PHY 硬件更實在些.
woyaochenggong 发表于 2011-9-29 08:33 | 显示全部楼层
高手哦,有想法
 楼主| z_no1 发表于 2011-9-29 15:05 | 显示全部楼层
关键是能不能吸引客户,只要可以,什么事情都是愿意的。
mohanwei 发表于 2011-9-29 22:28 | 显示全部楼层
这种设备没必要全球唯一MAC,因为它们99.999%都是二层以内的……
 楼主| z_no1 发表于 2011-9-30 13:32 | 显示全部楼层
当然,问题是如果在一个广播域里出现两个MAC地址一样的设备,那可要搞死人的。谁也不能打包票那两块同一MAC值的网卡不会被卖给同一个客户。
supreme42 发表于 2012-2-27 20:12 | 显示全部楼层
说的是MAC地址,不是IP地址,IP地址不是固定的。
IP6是最近才有的事情,:lol
香水城 发表于 2011-9-27 13:58
aozima 发表于 2012-2-27 21:51 | 显示全部楼层
申请一个OUI下来,二次管理才是最费事的。
其实可以楼主去买个,我再来找楼主买。
但你要保证不倒闭,并保证我是唯一的。
wangc111 发表于 2012-2-27 22:07 | 显示全部楼层
想法支持
 楼主| z_no1 发表于 2013-9-16 08:53 | 显示全部楼层
OUI介绍
Organizationally Unique Identifier(OUI) 被称作“组织唯一标识符”,在任何一块网卡中烧录的6字节MAC地址中,前三个字节就体现了OUI,通常情况下,该标识符是唯一的。因此,OUI可以用来创建MAC地址、蓝牙设备地址或以太网地址。另外,OUI也可作为一个公司的SNAP协议标识符使用。。通常情况下,IEEE标准协会将前24位组织唯一标识符(OUI)分配给生产企业,剩下的24位由厂家自行分配代码。
目前,OUI只能通过IEEE标准协会直接购买,其价格如下
Products
Fees
Total Due
Publicly Registered OUI
(company name & address on the public listing)
US $1,885
US $1,885
Privately Registered OUI
(company name and address NOT on the public listing)
US $1,825 + $2,260
(privacy fee addition)
US $4,145
Yearly Confidentiality Renewal Fee*
(for privately registered assignments only)
US $2,260
US $2,260
如果没有保密需求,只需支付$1885就可获得一个24位的OUI(可生成1600万个地址),即上表所指的publicly registered OUI,也就是说此类公司的名称和地址是公开的,公众可以访问http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/public.html,输入公司名称查询该公司拥有的OUI,或者输入OUI查询公司的名称和地址。如果生产厂商希望对以上信息保密,可以选择Privately registered OUI,价格为$4145,且每年需要支付保密费用$2260。
更多OUI信息请访问http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/public.html
INDIVIDUAL ADDRESS BLOCK (IAB)
An IAB is for people who need less than 4097 unique 48-bit numbers (EUI-48) and thus find it hard to justify buying their own OUI. It is a particular OUI concatenated with 12 additional IEEE-provided bits, leaving only 12 bits for the owners to assign to their (up to 4096) individual devices.
Unlike an OUI, which allows the assignee to assign values in various different number spaces (for example, EUI-48, EUI-64, and the various CDI number spaces), the IAB can only be used to assign EUI-48 identifiers.
The Individual Address Block (IAB) can be used in conjunction with a number of standards. It does not limit your right to use your assignment for multiple purposes.
Registration Fees
Products        Fees        Total Due
Publicly Registered IAB
(company name & address on the public listing)        US $645        US $645
Privately Registered IAB
(company name and address NOT on the public listing)        US $645 + $1,130
(privacy fee addition)        US $1,775
(for privately registered assignments only)        US $1,130        US $1,130
*Effective December 2003, companies requesting confidentiality for IAB assignments are required to pay a fee for privacy. Assignees will also be required to pay an annual fee to maintain confidentiality. Payment options for the renewal fee are credit card, check or wire transfer. IEEE does not accept requests for applicant-specified identifiers.
