99.99%可能性,KEIL BUG
25094|105
highgear 发表于 2011-10-6 21:46 | 显示全部楼层
刘公公你一大堆的口水,不如直接说“不敢”。那种别人做过啦,过时啦等等等等言论,无非替自己找借口,连承认的胆量都没有而已. 你刘公公/冷漠拿 bios 向highgear 挑衅时,为何不说过时?亏你还好意思把令牌环搬出来。
刘公公我劝你别卖弄什么分布式,在这方面我肯定又会把你打得满地找牙,分布式网络协议(DNP)的client 端是我亲自所做,server端是我亲自移植,token ring 这种80年代的过时技术对我来说根本就是小菜一碟。我劝你刘公公这种井蛙还是尽快到井外看看,别把那些微不足道的东西当作“第一”,“填补空白”。 等完成这次 PK, 我会向你刘公公提出一个分布式 PK。
言归正传,这个 PK, 我允许你抄一个,最好是在DOS/windows下,以便于验证,但必须亲自编译,运行,给每个函数作出100字以上的注释, 这样的条件,你刘公公若还叽叽歪歪找借口,就说不过去了。
lisijun100 发表于 2011-10-7 01:41 | 显示全部楼层
定义了 无符号的 字符,  怎么用了有符号的? 编译器 看不懂的
sedatefire 发表于 2012-7-9 17:02 | 显示全部楼层
学到了
渤海三叠浪 发表于 2012-7-10 08:15 | 显示全部楼层
watch里面的有时候确实不可信  软件仿真时。
硬件仿真时候 应该可信。
hsw_21 发表于 2013-4-8 17:16 | 显示全部楼层
"修改了对于 / % 处理负数上的定义,比如老的标准里 -22 / 7 = -3,-22 % 7 = -1 而现在 -22 / 7 = -4,-22 % 7 = 6"
HORSE7812 发表于 2015-5-4 09:05 | 显示全部楼层
