[电路设计] 声控及托盘保护,HotISP V259
7018|42
 楼主| hotpower 发表于 2011-9-27 13:48 | 显示全部楼层
很好玩呀!
lxyppc 发表于 2011-9-27 14:21 | 显示全部楼层
搭车问一下
有木有人想搞Qt的。
LGPL协议,商用自玩都可以
MacOS, Windows, Linux都可以用
Swallow_0322 发表于 2011-9-27 16:02 | 显示全部楼层
20# plc_avr
O(∩_∩)O~ 幸福的一家啊!
烈火的玩具都是VB环境下的吧,一直想入门下上位机,可MFC一直没学进去。
plc_avr 发表于 2011-9-27 16:17 | 显示全部楼层
是的,我的玩具都是用VB搞的,呵呵。
 楼主| hotpower 发表于 2011-9-27 16:53 | 显示全部楼层
这本书不错。
http://baike.baidu.com/view/5039026.htm
 楼主| hotpower 发表于 2011-9-27 17:01 | 显示全部楼层
沙发,教俺玩玩QT?
 楼主| hotpower 发表于 2011-9-27 17:07 | 显示全部楼层
 楼主| hotpower 发表于 2011-9-27 17:23 | 显示全部楼层
挺有意思http://www.360doc.com/content/10/0406/11/79031_21797876.shtml
 楼主| hotpower 发表于 2011-9-27 17:34 | 显示全部楼层
 楼主| hotpower 发表于 2011-9-27 17:50 | 显示全部楼层
lxyppc 发表于 2011-9-27 18:27 | 显示全部楼层
沙发,教俺玩玩QT?
教大叔俺还不够格,可以一起討論哈
可以先定个目标,比如说用Qt来实现大叔的玩具。一边用一边就学会了
 楼主| hotpower 发表于 2011-9-27 19:24 | 显示全部楼层
俺有兴趣学,先教俺在windows下安装环境。
就在此贴下楼聊吧。
lxyppc 发表于 2011-9-28 09:45 | 显示全部楼层
Qt的官方下载网页 http://qt.nokia.com/downloads
Windows下开发的话就下载 Offline installer - 1.4 GB  这个包
下载完成后安装即可
Ubuntu下开发的话
直接用
sudo apt-get install 命令,把qt4-开头那一系列的和qtcreator装完就可以了
lxyppc 发表于 2011-9-28 10:18 | 显示全部楼层
下载并安装成功后启动Qt,进入到他的欢迎页面,在这里选择一个sample我这里选的是 Dock Widgets然后的点Open
Open之后选择一个项目的存放位置,最好用 [Copy Project and Open]的方式打开项目
lxyppc 发表于 2011-9-28 10:23 | 显示全部楼层
项目打开后点击左下方的绿色箭头按钮,这时项目会编译
编译成功后会运行这个sample程序,运行結果如下图
 楼主| hotpower 发表于 2011-9-28 10:34 | 显示全部楼层
俺下载了一个晚上还没完。
在看pdf,感觉自己会,它用信号和槽替代回调感觉很奇妙。
好像不是可视化编程呀。
再串口和usb的应用如何?
看了支持网络,数据库和XML。不错。
感觉有点像cvi,但是又不像。
比delphi和C#编程在界面上估计要复杂得多。
lxyppc 发表于 2011-9-28 13:03 | 显示全部楼层
Qt有一个Qt Designer,可以以可视化的方式编辑UI。
Qt上没有封装串口和USB相关的东西
要做的话需要自己实现了,这在各个平台上差异可能有点大了
USB可以使用跨平台的libusb库,串口好像有人封装了一个Qt版本的库
 楼主| hotpower 发表于 2011-9-28 16:07 | 显示全部楼层
看了ui的格式是xml,可以可视化设计。
串口有人封装,不知有无dtr和rts的控制和dcd等信号的读取。
usb你说有libusb,有例程吗?
不知能否加语音。
lxyppc 发表于 2011-9-30 10:06 | 显示全部楼层
串口如果不能满足要求,可以自己修改,这也是开源的优点之一
libusb是个比较老的库了,用来解决linux和windows上usb驱动的问题,只需要用户层程序,不用再写驱动了
libusb我以前用没有用过,现在打算用,因为他的win32版本好像有win7的签名,而且他也是LGPL的协议,商用自己用都可以
例程官司网上有
http://www.libusb.org/
 楼主| hotpower 发表于 2011-9-30 12:39 | 显示全部楼层
编译器需要下载吗?给个连接。
