能推荐一下水下无线通信数传模块吗?谢谢~~~
20465|44
qczq 发表于 2011-9-30 14:38 | 显示全部楼层
没有这样的无线数传模块,水下短距通讯应该使用超声波或红外线,泥沙量大时则只能用超声波。
chunyang 发表于 2011-9-27 17:29
应该是蓝绿光吧?
红外线没戏
gaoxe 发表于 2011-10-1 19:36 | 显示全部楼层
参考全国发明展览有关报道?
titisam 发表于 2011-10-4 10:09 | 显示全部楼层
水下無線通信不是一般人搞的。不是軍口就放棄吧。
g_turing 发表于 2011-10-4 10:20 | 显示全部楼层
水对电磁波的吸收很厉害,远距离基本是不可能的,好像潜艇都要放浮标才能跟卫星地面通信,水下要无线传输大流量的数据是比较困难的,基本现在实现都是使用超声波技术。
 楼主| laoming0626 发表于 2011-10-9 09:10 | 显示全部楼层
你好,谢谢你的好想法,这个问题我考虑过,我就是担心这样做水中的传输线会一直缴来缴去的最后导致通信不畅甚至接口断开。。。所以想问问大侠们有没有更好的方式呵呵 12# zhya666
 楼主| laoming0626 发表于 2011-10-9 09:11 | 显示全部楼层
12# zhya666 你好,谢谢你的好想法,这个问题我考虑过,我就是担心这样做水中的传输线会一直缴来缴去的最后导致通信不畅甚至接口断开。。。所以想问问大侠们有没有更好的方式呵呵
 楼主| laoming0626 发表于 2011-10-9 09:13 | 显示全部楼层
13# eydj2008 我的通信距离倒是不远能到十米就可以了,我查了一下说水下用电磁波是不行的,因为海水中的游离电子太多,水下他们用声呐的多,但是没有现成的开发模块呢,请大侠指点迷津。。。谢谢
 楼主| laoming0626 发表于 2011-10-9 09:14 | 显示全部楼层
18# xiaotann 距离能到十米就可以了呵呵
 楼主| laoming0626 发表于 2011-10-9 09:16 | 显示全部楼层
19# freq 你好,这个通信频率应该可以哈,我这里的都是百兆的频率,在水下就能通信不到半米。。。
zhya666 发表于 2011-10-9 11:36 | 显示全部楼层
咳咳!你只要花点时间想想怎么不让导线绕在一起的方法就可以了,顺便告诉你这种产品我早就实现了
natertech 发表于 2011-10-9 15:54 | 显示全部楼层
这个应该比较特殊的领域
meteor_lcj 发表于 2011-10-9 20:10 | 显示全部楼层
学习中。。。
ARM_DHL 发表于 2011-10-10 07:31 | 显示全部楼层
我用的是CC1100再空气中最远距离也就300M,不过在发射端接上一个信号放大器就到能通信700M,可以试一下加一个信号放大器
wang321 发表于 2011-10-10 09:52 | 显示全部楼层
我做过一个水中通讯的无线项目,距离50米左右,用的深圳云佳科技的NRF24L01+PA+LNA的模块,不过也花了好长时间才调出来,
 楼主| laoming0626 发表于 2011-10-10 14:07 | 显示全部楼层
30# zhya666 请前辈指教。。。962826170我的QQ请加QQ详谈吧谢谢指教~~~哈哈
 楼主| laoming0626 发表于 2011-10-10 14:33 | 显示全部楼层
35# wang321 大侠,你是不是经过处理后才成功的?我看网上很多人说水下通信的工作频率如果是百兆级的,通信距离不会达到一米,这个NRF24L01+PA+LNA模块的通信频率是2.4G,理论上是不会实现的吧?呵呵 请指点迷津
zhya666 发表于 2011-10-11 12:33 | 显示全部楼层
不要光想,纸上谈兵没什么意义,你动手去试验就知道了。
 楼主| laoming0626 发表于 2011-10-13 16:03 | 显示全部楼层
38# zhya666 做过实验了, 百兆级别的在水中达到的距离不足半米。。。你有什么好方法吗?朋友
zhya666 发表于 2011-10-17 18:30 | 显示全部楼层
我说了最简单的方法是天线浮在水面上就可以了,你试试看就知道,能通讯了其他问题都好解决。
天南星雨 发表于 2011-10-17 21:16 | 显示全部楼层
有没有大侠具体的讲一讲啊,关注中
