DA14580-01AT2蓝牙4.0射频IC 超低功耗
1049|1
DA14580是Dialog公司研制的蓝牙单芯片,号称全球功耗最低,是TI CC2541的四分之一,是运动手环等穿戴类电子产品的常用芯片。
简介
芯片名称:DA14580  内核:Cortex-M0  32-bit 
系统时钟:16MHZ     睡眠时钟:32K  (所以要外挂两个晶振) 
协议栈:不开源,采用Riviera Waves授权协议栈IP 
Ram:42 kB System SRAM(存放运行数据) 8 kB RetentionSRAM(低漏电存储器,暂存休眠状态下的运行数据) 
存储方式:32k的OTP(一次性烧录),要实现反复烧录则需要外挂一个flash或者EEPROM     84 kBROM(存放协议栈) 
最小系统只需7个元件 
支持仿真  
烧录方式:串口烧录(JTAG也可以烧录,烧录到外挂的芯片中) 
封装:34 pins,40pins, 48 pins 
功耗:首款突破4mA无线收发电流极限的蓝牙智能解决方案(小米手环可满足30天续航) 
术语 
Profile:配置文件(在GATT的基础上进行数据的本地处理) 
GATT:Generic Attribute Profile 通用的配置文件(负责基础的数据通信) 
DISS:设备信息服务(显示设备的制造商信息) 
UUID:全球唯一识别码,如0x2A45位设备序列号的UUID(任意蓝牙都可以通过他获取到设备序列号)。 
AES:Advanced Encryption Standard 是DA14580中内置的128 位加密处理器development_guide:开发手册 
GAP:Generic Access Profile 通用接口配置。跟蓝牙的advertising相关  GTL: Generic Transport Layer 通用传输层。当工作于外部主控模式时,用来传输主控到DA14580的数据 
NVDS: Non-Volatile Data Storage 非易失性数据存储器  OTP: One Time Programmable (memory) 单次可编程存储器 
PHY:physical layer物理层 
LL:Link Layer链路层  
外挂EEPROM 
DA14580的芯片是没有flash空间的(其实有个32kb的OTP,但只能烧写一次),也可以使用烧录到内存,但是掉电过后就没有程序了。所以开发过程中一般使用以下几个模式:
1. Debug 模式,即通过jlink,又或者其它工具使用swd接口(vcc,gnd,swclk,swdio),通过KeilMDK将程序写进RAM中,直接调试。(缺点就是断电后数据就丢失)。 
2. 外挂E2Prom,此种方法相当于将E2当成DA14580的Flash空间,源码写在E2里面,DA14580芯片上电之后将E2的数据复制到RAM中,运行。(缺点就是烧写比较麻烦~但是当用到睡眠模式时,必须使用它来进行软件功能验证,因为有可能会出问题的!所以必须验证)。
3.OTP模式~此种模式,只能烧一次~最终产品才烧~通过SmartSnippets工具下载代码到OTP 一般前期阶段使用的是Debug模式,后期需要用到睡眠等等其他Debug不能调试的情况下采用外挂E2Prom模式。
深圳市天狼芯科技发展有限公司
专业一站式BOM配单服务
联系人:黄先生
QQ:3277970275
Tel:13902943430
您的天狼芯 竭诚为您服务
请叫我树人| | 2019-4-10 09:07 | 只看该作者
感谢分享啊! 真是不错啊!好帖子啊!帮你顶住啊!
