[设计心得]rocketIO的实战经验
4103|17
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-8 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
共十一条:
A
最好使用外部临近rocketIO的差分时钟,内部使用IBUFDS将差分转换为单端时钟,然后引入到rocketIO例化模块的时钟输入管脚TILE0_CLKIN_IN
         输入时钟的频率是txoutclk01/216位的情况下),即txoutclk08位情况下的时钟,输入时钟频率和接口的位宽相关。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
leafing + 1 好习惯,好内容
查看全部评分
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-8 10:11 | 显示全部楼层
B 当rocketIO内部的数据位宽超过10位,userclk userclk2必须保持相位对齐;
C 使用tile里面的第一个rocketIO的txoutclk0经过BUFG后作为DCM的时钟输入,userclk userclk2作为DCM的输出;
         当使用16位的接口的时候,txoutclk0频率等于userclk,是userclk2的2倍;
D 当和FPGA内部的接口为16位/20位的时候,userclk是userclk2的2倍;
E 在rocketIO的例子中,接收端口需要等待发送端口锁定后才能运行;在接收端如何?级联情况下如何保证近端和远端时钟同步;
F K码和COMMA码以及P码是什么关系?如何插入?K码通过指示,其它码如何插入?
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-8 10:12 | 显示全部楼层
G 环回模式的配置:
[img][/img]
H 预加重默认设置为0,可以根据实际情况进行调整;
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-8 10:13 | 显示全部楼层
I TILE0_TXDIFFCTRL0_IN控制摆幅;TILE0_TXPREEMPHASIS0_IN控制预加重。两者的默认值都是000.
在传输中,高频信号的衰减比低频信号衰减大,通过预加重技术增加高频信号的强度,经过线路衰减后达到高频和低频信号相等的效果。
J RXNOTINTABLE信号用于指示8B/10B编码错误,
K COMMA码在例化的时候设定为K28.5,即使在发送端发送K28.5,但是在接收端不能识别时COMMA,只能识别时K码。由于K码是COMMA码的一种,所以在设计中只要保证定时给出K码就可以了,可以用该K码作为bounding的识别码。
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-8 10:14 | 显示全部楼层
很久以前记录下来的笔记,有点意思
opple 发表于 2011-10-9 13:12 | 显示全部楼层
有点意思
受教了
 楼主| hjjnet 发表于 2011-10-9 15:39 | 显示全部楼层
发图不能直接ctrl+c?
vivisa 发表于 2011-10-9 20:55 | 显示全部楼层
有意思,ABCD。。。。。
zy7598865 发表于 2011-11-7 21:18 | 显示全部楼层
楼主 有空没?像请你帮我看看rocketIO的问题(在我最近的那个帖子)。我最近也在弄这个,先是直接用xlinx文档中生成的实例综合,但是综合的时候出现了错误。一直没能完全解决 。
Avnet_xlx 发表于 2011-11-8 14:39 | 显示全部楼层
灌水有方
个人签名:Devere Hu E-mail: deverehu@comtech.com.cn Tel: 027-87568667 Mobile  :13545000634 Comtech (Wuhan), Xilinx FAE
170
