FPGA高速无线通信方案讨论
6324|33
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-8 14:30 | 显示全部楼层
我猜的是他说要使用一个IP核,经过Serials 然后直接接到WIFI模块。
是不是,XI?
dqyubsh 发表于 2011-10-8 18:53 | 显示全部楼层
USB2.0的理论速率是480Mbps,还是直连的速率。68013A实测的速率,最高是40MB/s,合300Mbps。从这个速率来说,够你的需求。无线USB,鬼知道速率是多少,担保到不了这个速率。
这个速率是在FPGA直接与68013相连的前提下取得的。即,FPGA直接将数据送给68013的FIFO,68013仅仅做为USB传输的SLAVE FIFO,68013的内核不参与数据传输,仅做为传输通道。
至于WIFI稳定传输的实测速率多少,我不知情。这个不明确,其它都瞎说。
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-8 20:29 | 显示全部楼层
我对数据速度没有了解,也是推测。
USB没有40MB那么稳定。
而且,USB需要DMA才能那么高的速度
ty新气象 发表于 2011-10-8 21:56 | 显示全部楼层
;P 7# iampeter
 楼主| iampeter 发表于 2011-10-8 22:22 | 显示全部楼层
如果直接使用网口大家看怎么样?
用DM9000A来实现!!!
hjjnet 发表于 2011-10-8 23:13 | 显示全部楼层
个人觉得这个问题得先考虑:
1. 如果相机数据不压缩传的话,wifi的带宽能达到100Mbps???
    如果压缩的话,什么算法列? FPGA实现图像压缩算法IP,都是以万刀来计量的
and 发表于 2011-10-8 23:37 | 显示全部楼层
十万刀吧?
 楼主| iampeter 发表于 2011-10-9 08:42 | 显示全部楼层
后端还有DSP,处理完了的数据再由FPGA通过wifi发出去,现在关键是FPGA怎么实现WIFI模块接口!望解答!!! 26# hjjnet
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-9 14:15 | 显示全部楼层
我都给你推荐了
jakfens 发表于 2011-10-9 14:19 | 显示全部楼层
我对数据速度没有了解,也是推测。
USB没有40MB那么稳定。
而且,USB需要DMA才能那么高的速度
问一个问题 为啥用了DMA后会由那么高的速度??
AutoESL 发表于 2011-10-9 14:22 | 显示全部楼层
Direct Memory Access啊
jakfens 发表于 2011-10-9 14:25 | 显示全部楼层
呃 一直不太明白DMA与普通寄存器有什么区别
jakfens 发表于 2011-10-9 14:26 | 显示全部楼层
DMA原理:DMA(Direct Memory Access,直接内存存取) 是所有现代电脑的重要特色,他允许不同速度的硬件装置来沟通,而不需要依于 CPU 的大量 中断 负载。否则,CPU 需要从 来源 把每一片段的资料复制到 暂存器,然后把他们再次写回到新的地方。在这个时间中,CPU 对于其他的工作来说就无法使用。 DMA 传输将数据从一个地址空间复制到另外一个地址空间。当 CPU 初始化这个传输动作,传输动作本身是由 DMA 控制器 来实行和完成。典型的例子就是移动一个外部内存的区块到芯片内部更快的内存区。像是这样的操作并没有让处理器工作拖延,反而可以被重新排程去处理其他的工作。DMA 传输对于高效能 嵌入式系统 算法和网络是很重要的。    在实现DMA传输时,是由DMA控制器直接掌管总线,因此,存在着一个总线控制权转移问题。即DMA传输前,CPU要把总线控制权交给DMA控制器,而在结束DMA传输后,DMA控制器应立即把总线控制权再交回给CPU。
zjp8683463 发表于 2011-10-9 15:36 | 显示全部楼层
DMA控制器是CPU之外的另外一个CPU
