[Cortex-M0技术交流] 第一次写的程序~
2789|6
 楼主| qq124469142 发表于 2011-10-8 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
gp, IO, GPIO, pi, se
小灯程序
本程序实现了key1控制3,4灯。key2控制1,2灯;
本人第一次写程序,写的不好,方法也很笨。
由于学校里网速的原因,我打不开芯唐官网,所以程序是在别人的模板上,自己写的
int main (void)
    uint8_t flag1 = 0,flag2 =0;
uint8_t count1 = 0,count2 =0;
Set_System();        //封装一些初始化模块
                 DrvGPIO_SetBit(E_GPA,2);
     DrvGPIO_SetBit(E_GPA,3);
     DrvGPIO_SetBit(E_GPA,4);
     DrvGPIO_SetBit(E_GPA,5);
while(1)
{    if(DrvGPIO_GetBit(E_GPB, 14)==0)
       { delay_ms(30);
     flag1=1 ;
     if(flag1)
            if(DrvGPIO_GetBit(E_GPB, 14)==1) {
          flag1=0;
       count1++;}
     if(count1>2)count1=1;
   if(DrvGPIO_GetBit(E_GPB, 15)==0)
     {delay_ms(30);
     flag2=1;
       if(flag2)
      if(DrvGPIO_GetBit(E_GPB, 15)==1) {
          flag2=0;
       count2++;}
   if(count2>2)count2=1;
     switch(count1)
    {  case 1:DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2);break;
   case 2: DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,3) ;  break;
   default:break;
        switch(count2)
    case 1: DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,4);break;
    case 2: DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,5);break;
     default :break ;
void GPIO_Configuration()
   DrvGPIO_Open( E_GPA, 2, E_IO_OUTPUT ); //led端口设置为输出
   DrvGPIO_Open( E_GPA, 3, E_IO_OUTPUT );
   DrvGPIO_Open( E_GPA, 4, E_IO_OUTPUT );
   DrvGPIO_Open( E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT );
   DrvGPIO_Open( E_GPB, 14, E_IO_INPUT ); //按键端口设置为输入
   DrvGPIO_Open( E_GPB, 15, E_IO_INPUT );
void RCC_Configuration(void)
   UNLOCKREG();                    // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
   DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);//与其 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 等同
                                      // PWRCON寄存器(这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的)除了 BIT[6]位其他位都受写保护
                                   // 解除这些需要向 0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
              // 令PWRCON寄存器的BITP[0]为1(即设定12M外部晶振)
   delay_ms(100);                     //while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);//等待外部12MHZ晶振就绪
   LOCKREG();                    // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
hotpower 发表于 2011-10-8 19:02 | 显示全部楼层
最好把主要代码贴出来,让大家看看如何笨~~~
lixiaoxu2meng 发表于 2011-10-9 10:54 | 显示全部楼层
顶 我还有一篇帖 专门按键的(菜鸟学习M0第九帖——Button)楼主有时间可以看看
yanding708811 发表于 2011-10-9 13:15 | 显示全部楼层
对新手很有帮助,多谢!
yanding708811 发表于 2011-10-9 13:16 | 显示全部楼层
附件怎么不能下载啊/
 楼主| qq124469142 发表于 2011-10-9 13:58 | 显示全部楼层
我试了一下。可以下载的啊!!
adampan 发表于 2011-10-11 08:33 | 显示全部楼层
乍一看,,前面像是你自己写的,,最后面那个像是复制来的,,整体的编程习惯还不够规范,,例如
while(1)
       { delay_ms(30);
