TLV1117C电源纹波问题
5516|26
qinglilv 发表于 2011-10-9 21:28 | 显示全部楼层
本人也遇到过类似问题,TLV1117-33,不同批次的料会有差别。TOP  MARK 为“0A”的料有100MV左右的纹波,而TOP  MARK 为“0B”的料,就没有。料本身的问题。
 楼主| tyyy 发表于 2011-10-9 21:46 | 显示全部楼层
同感是器件的问题 唉唉
21# qinglilv
cky2011 发表于 2011-10-9 23:41 | 显示全部楼层
:victory:学习中
laserpic 发表于 2011-10-10 10:04 | 显示全部楼层
试着在输出端串个电感滤波.
lijunfeng2011 发表于 2011-10-10 10:19 | 显示全部楼层
因为空载时,R1阻值太小会引起电流大,所以器件发热,建议加大R1和R2的阻值
ileonidas 发表于 2011-10-10 10:55 | 显示全部楼层
这个我不大懂 1# tyyy
BM-Alex 发表于 2011-10-11 09:25 | 显示全部楼层
用电感和 磁珠,由于温度等原因,可能会加重纹波干扰。BM1117,电阻只要100欧的,输入输出不需要电感或磁珠,输入输出电容用贴片电容10uF
