51转avr后失效
2693|7
zhaohualiang|  楼主 | 2011-10-10 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚开始学习avr,现在用atmega64做了一个检测力值的东西,利用AD7705做模数转换。
之前用51的单片机没问题,现在的电路照搬的之前电路(测试过电路没问题),程序用原来的修改的,但是一直没有调好,DRDY一直没有低电平。
下面是修改后的程序。请前辈们帮小弟看看,指点一下。
#include <avr/io.h>
#define AD7705_DATE(x) if(x==0){PORTE&=~_BV(PE3);}else{PORTE|=_BV(PE3);}
#define AD7705_SCLK(x) if(x==0){PORTE&=~_BV(PE2);}else{PORTE|=_BV(PE2);}
//功能: DIN端口连续写40个周期的高电平,保证复位
//参数:
//返回:无
//备注:无
void AD7705_Reset(void)
uchar i;
AD7705_SCLK(1);
DDRE|=_BV(PE3);//DATA输出
AD7705_DATE(1);
for(i=0;i<40;i++)
  AD7705_SCLK(0);
asm("nop");asm("nop");
  AD7705_DATE(1);
  AD7705_SCLK(1);
//功能:往AD7705写1个字节数据
//参数:要写入AD7705的数据
//返回:无
//备注:无
void AD7705_WriteByte(uchar d)
uchar i;
AD7705_SCLK(1);
for(i=0;i<8;i++)
  AD7705_SCLK(0);
  if(d&0x80)
   AD7705_DATE(1);
  else
   AD7705_DATE(0);
  AD7705_SCLK(1);
  d<<=1;
AD7705_SCLK(1);
AD7705_DATE(1);
//功能:从AD7705读一个字
uint AD7705_Read(void)
uchar i,temp;
uint d=0xff;
AD7705_WriteByte(0x38);
for(i=0;i<16;i++) // 读16位数据,高位在前
  d<<=1;
  AD7705_SCLK(0);
  DDRE&=~_BV(PE3);//DATA输入
  PORTE&=~_BV(PE3);//弱上拉
  temp=PINE&0X08;
  if(temp)
   d++;        }
  AD7705_SCLK(1);
AD7705_SCLK(1);
AD7705_DATE(1);
return d;
//功能:AD7705初始化
void AD7705_Init(void)
AD7705_Reset();  // 复位,防止接口迷失
AD7705_WriteByte(0x20);//通讯寄存器
AD7705_WriteByte(0x04); //时钟寄存器50HZ 04
AD7705_WriteByte(0x10);//通讯寄存器
AD7705_WriteByte(0x46);//设置寄存器46
//力值检测
long int strength(void)
long int Update_AD;
Update_AD=AD7705_Read();
void AD7705_Init(void);//初始化AD7705
return Update_AD;
//主函数
void main(void)
  DDRE|=_BV(PE2);//SCLK为输出
  DDRE&=~_BV(PE6);//DRDY引脚为输入
  PORTE|=_BV(PE6);
  while(1)
     temp=PINE;
     temp=temp&0X40;
     if(temp==0)
      Display=strength();
      LCM(Display);
yewuyi| | 2011-10-10 10:58 | 只看该作者
那有什么好说的,自己查程序啊,和7705的通信不对了呗。。。
chenczy| | 2011-10-10 11:02 | 只看该作者
用什么编译器?64有E口吗?没用过64,就用过32L和644
zhaohualiang|  楼主 | 2011-10-10 11:07 | 只看该作者
用winavr,64有ABCDEFG7个口。
zhaohualiang|  楼主 | 2011-10-10 14:44 | 只看该作者
反复查了好几天一直没有解决,DRDY一直为高
chenczy| | 2011-10-10 15:15 | 只看该作者
IO口的设置有没设好?
weizheng07| | 2011-10-10 16:16 | 只看该作者
一个小建议,这个一般不是逻辑的错误,我也错过,因为51那个属于老牛,拉扯的速度也慢,因此时序没有问题,你可以自己算算,51的总线速度,24/12/2~3,一般一个mov也要2个周期.avr再怎么说速度也会达到8m吧,你还用你以前写的程序,你都配置结束了,估计你那个ad还在做梦呢
yinyangdianzi| | 2011-10-10 16:33 | 只看该作者
AVR转STM8/STM32怎么样呢
