运用双电源和用单电源的区别
2190|27
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-4-15 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
运用双电源和用单电源的区别
wyjie 发表于 2019-4-15 19:54 | 显示全部楼层
其实双电源和单电源没本质区别,大家需要的是一个参照点。
yszong 发表于 2019-4-15 19:57 | 显示全部楼层
有一句名言:运放自己并不知道你用的是单电源还是双电源。
所以在运放级没有区别
但是在系统级有区别
heweibig 发表于 2019-4-15 20:01 | 显示全部楼层
只要你要求的输出信号在电源电压范围内就OK,要考虑OP的输出是否达到电源电压等等。
wuhany 发表于 2019-4-15 20:04 | 显示全部楼层
想输出,输入正负一般要用双电源,但不绝对
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-4-15 20:07 | 显示全部楼层
系统级有何区别呢?
deadtime 发表于 2019-4-16 14:28 | 显示全部楼层
参考点和电压轨弄清楚即可
kkzz 发表于 2019-4-16 21:39 | 显示全部楼层
整流后,只有+电或-电单独供给的电源,就是单电源
hudi008 发表于 2019-4-16 21:39 | 显示全部楼层
两个单电源怎么接成双电源
lzmm 发表于 2019-4-16 21:39 | 显示全部楼层
运放单电源供电指运放只用一种电源供电
minzisc 发表于 2019-4-16 21:40 | 显示全部楼层
主要在集成电路芯片是否必须使用双电源
selongli 发表于 2019-4-16 21:40 | 显示全部楼层
只要双电源对称性非常好的话,比功放使用单电源对喇叭冲击要小许多。
fentianyou 发表于 2019-4-16 21:40 | 显示全部楼层
双电源的搞干扰能力强
xiaoyaodz 发表于 2019-4-16 21:40 | 显示全部楼层
双电源可有效减小输出的音频信号负半周的削波失真
xiaoyaodz 发表于 2019-4-16 21:41 | 显示全部楼层
单电源运放只用正电源供电,负电源接地。
febgxu 发表于 2019-4-16 21:41 | 显示全部楼层
单电源供电和双电源供电是由它的芯片结构所决定的。
sdlls 发表于 2019-4-16 21:41 | 显示全部楼层
单电源供电、输入从负电源起都可以实现线性放大、电路简单
pixhw 发表于 2019-4-16 21:42 | 显示全部楼层
双电源运放也可使用单电源供电模式,但要设置偏置。
xiaoyaodz 发表于 2019-4-16 21:42 | 显示全部楼层
因为只有正电源供电(并不是因为它是单电源运放),使得输入、输出的动态范围被限制在正电压范围区间,不能接受负电压输入,也不能提供负的电压输出。
kkzz 发表于 2019-4-16 21:42 | 显示全部楼层
如果同时用±电一齐供给的电源就是双电源。
