[产品供应]
远程超高频RFID读写器(USB接口 1-6M)
1620|0
sunzhanshan|  楼主 | 2011-10-11 15:02 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述
远距离读写器自动识别是信息数据自动识读、输入的重要方法和手段,它是以计算机技术和通讯技术发展为基础的一项综合性科学技术。自动识别技术在近几十年中取得了长足的发展,初步形成了一个包括条码技术、磁条(卡)技术、射频技术、光字符识别技术、生物识别技术、远距离读写器等集计算机、光、机、电、通讯等技术为一体的**科技技术。
通常,远距离读写器标签内部所需要的能量比阅读器小得多,这就要求阅读器的接收灵敏度很高。在某些系统中,远距离读写器中的接收和发射相互独立,特别是上行信号和下行信号频率不同时经常采用这样的结构。
技术上讲,有可能选择对不同应用全合适的功率值,但有时必须服从一些人为的限制。通常100mW~500mW的发射功率适用于各种RFID远距离读写器系统。在不同的地区、不同领域远距离读写器必须服从无线电电波管理委员会的规定。
SOLID-399X远距离读写器具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、线极化天线、防水型外观设计等优点,可广泛的应用于各种RFID系统中,非常适合客户基于该硬件平台做二次开发。
SOLID-399X远距离读写器典型的应用场合有:
☆ 物流和仓储管理:物品流动与仓储管理以及邮件、包裹、运输行李等的流动管理;
☆ 智能停车场管理:停车场的管理与收费自动化;
☆ 生产线管理:生产工序定点的识别;
☆ 产品防伪检测:利用标签内存储器写保护功能,对产品真伪进行鉴别;
☆ 其它领域:在俱乐部管理、图书馆、学生学籍、消费管理、考勤管理、就餐管理、泳池管理等系统都得到了广泛的使用.
使用说明
当远距离读写器上电并连接上PC后,PC上位机软件将能够识别到读写器,此时代表读写器已经正常工作,当标签接近远距离读写器时,上位机软件将显示该标签的信号强度及标签ID。本RFID读写器可以同时读取多个标签ID。
该远距离读写器使用射频感应读取标签数据,使用读写器时应尽量避免与金属接近,当读写器靠近金属时,射频电波将被金属吸收屏蔽,而会导致读写器读卡距离缩短。同时读写器安装位置应远离马达(电机)、变压器等设备,以减少对读写器的影响。
该远距离读写器可根据实际应用需要,配合合适增益的定向天线(5.5dBi、8dBi等)发挥最优的性能。
技术参数表
工作频率
国标(920~925MHz)、美标(902~928MHz)、欧标(865~868MHz)等840MHz至960MHz工作频段
支持协议
ISO18000-6C(EPC GEN2),兼容ISO18000-6A/B
天线增益
8dBi 定向天线
射频功率
MAX 20dBm
读卡距离
无源标签识别距离调整范围:1~6米
读卡时间
多标签64位ID号读取时间<6ms
调制方式
ASK or PR-ASK
天线接口
MMCX
支持接口
高速USB、Uart(RS232) 与PC应用软件通信
工作电压
DC+3.3V;+5.5V可选
读卡提示
PC套件可设置,GPIO可输出模拟电平
功 耗
1.5W-2W
工作温度
-20℃ ~ +80℃
存储温度
-40℃ ~ +125℃
工作湿度
20% ~ 95%(无凝露)
外形尺寸
90mm×49mm×0.51mm
天线尺寸
8”× 12”×2”
下载:
数据表:
http://www.soliddigi.com/download/showdownload.php?id=42&lang=en
Demo 程序:
http://www.soliddigi.com/download/showdownload.php?lang=en&id=44
示例代码:
http://www.soliddigi.com/download/showdownload.php?id=43&lang=en
