请版主或者做过STM32的IAP进来帮忙看一下,求指教
4568|7
 楼主| zmj2008 发表于 2011-10-12 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想做一个IAP的应用,想法是这样的,有一个IAP程序和一个APP程序,上电先从IAP程序运行,等待命令看是否要执行更新操作,如果执行更新操作,则下载.BIN文件到FLASH;如果不执行更新操作则跳转到APP部分执行。以上这些都能够执行,没有问题,现在的问题是在执行APP的时候也要判断是否更新APP程序命令,如果要更新则跳转到IAP部分,但是现在不能够从APP跳转到IAP。IAP部分的跳转如下:
#define ApplicationAddress    0x8003000
JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
//跳转到用户程序
Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
//初始化用户程序的堆栈指针
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
Jump_To_Application();
下面这个是APP的设置中断向量表
//设置中断向量表的位置在 0x3000
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x3000);
下面这个是APP部分的程序跳转(当接收到更新命令的时候执行)
#define IAP_Address    0x8000000
   //跳转至IAP代码
   JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (IAP_Address + 4);
   Jump_To_IAP = (pFunction) JumpAddress;
   //初始化IAP程序的堆栈指针
   __set_MSP(*(__IO uint32_t*) IAP_Address);
   Jump_To_IAP();
我自己是个新手,所以想请各位版友帮我解决一下,根据我个人的推测,是在跳转到IAP部分的时候中断向量表出现问题,所以我试着在IAP里面设置一下中断向量表,但是不起作用。请香主和版友帮我解答一下。在线等...
 楼主| zmj2008 发表于 2011-10-12 09:58 | 显示全部楼层
自己先顶一个,我现在做了一个替换,当APP接受到更新命令的时候我系统软件复位一下,这样就直接从IAP开始执行了,但是这样做始终感觉不爽,希望能够以我最初的想法搞定可以IAP到APP和APP到IAP互跳
 楼主| zmj2008 发表于 2011-10-12 10:26 | 显示全部楼层
跳转到IAP代码后中断向量表要怎么设置呢?
 楼主| zmj2008 发表于 2011-10-12 12:00 | 显示全部楼层
莫非我这个问题很弱智?没人帮我解答
 楼主| zmj2008 发表于 2011-10-12 13:07 | 显示全部楼层
经过测试,在跳转之前把总中断关掉就好了,至于什么原因,还在继续寻找中,有消息会在下面继续跟帖,也欢迎各位板油跟帖,
研发之声 发表于 2012-9-17 15:21 | 显示全部楼层
看系统复位状态进行判断如何跳转...
yyxlmq1314 发表于 2014-12-5 22:34 | 显示全部楼层
我也是新手,刚刚开始弄,有点模糊啊,楼主能分享一下IAP跳转和中断向量设置那部分的资料吗?
