[技术求助] 德州仪器推出具业界最佳抖动性能的时钟发生器
3081|10
 楼主| wuhany 发表于 2011-10-13 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器(TI)(纽约证券交易所代码:TXN)今天宣布推出一款具有业界最佳抖动性能的高度集成的时钟发生器。LMK03806可以帮助设计人员运用一个低成本晶体合成所需的时钟频率,从而大幅减少元件数量多达80%及电路板尺寸和物料成本高达50%,同时它还可实现其它优于传统解决方案的性能。
 楼主| wuhany 发表于 2011-10-13 14:27 | 显示全部楼层
LMK03806通过同时合成14个输出的7个独立频率,可简化有线和光通信线卡的时序架构。LMK03806利用2.37 MHz至2.6 GHz的输出频率,为典型线卡的所有元件提供了时钟支持。
五谷道场 发表于 2011-10-13 14:29 | 显示全部楼层
高频率VCO及可编程输出分频器:通过同时生成广泛的共用频率简化了时序设计。
spark周 发表于 2011-10-13 14:32 | 显示全部楼层
超低抖动:在312.5 MHz输出频率下抖动低于50 fs rms(1.875 MHz至20 MHz),改善了误码率和载波噪声比性能。
jiahy 发表于 2011-10-13 14:34 | 显示全部楼层
可编程LVDS、LVPECL、LVCMOS:每路输出时钟均为独立配置,无需使用电平转换器和扇出缓冲器。
晶体界面:允许设计人员使用低成本晶体同时生成多个时钟。
zhaoxqi 发表于 2011-10-13 14:38 | 显示全部楼层
配合LMK00301差分扇出缓冲器/电平转换器可实现单端、差分或晶体输入,并以LVDS、LVPECL或HCSL格式产生10个高达3 GHz的额外输入时钟缓冲副本。LMK00301具有最佳的抖动性能,当配合 LMK03806时钟发生器使用时,在156.25 MHz(12 kHz至20 MHz)产生的抖动为51飞秒(fs)rms,而在312.5 MHz输出频率下抖动低于 30 fs rms(1.875 MHz至20 MHz)。 其极大的灵活性有助于时钟设计人员满足更多的市场需求,包括无线基础设施和工业应用领域。
 楼主| wuhany 发表于 2011-10-13 14:39 | 显示全部楼层
对,LMK03806和LMK00301时钟IC可以结合TI的TMS320C6748 DSP及 TMS320C66x 多核 DSP,以提供一个信号链解决方案。
午夜粪车 发表于 2011-10-13 14:42 | 显示全部楼层
供货了吗?
 楼主| wuhany 发表于 2011-10-13 14:43 | 显示全部楼层
LMK03806现已供货,采用9 mm×9 mm 64引脚LLP封装,采购均以1,000只为单位,建议零售价为7.95美元。
 楼主| wuhany 发表于 2011-10-13 14:44 | 显示全部楼层
LMK00301也已供货,采用7 mm×7 mm 48引脚LLP封装,采购均以1,000只为单位,建议零售价为2.95美元。
loobin126 发表于 2011-10-14 22:28 | 显示全部楼层
