WBM-IIS全身表面污染监测仪 WBM-IIS Whole Body Surface Contamination Monitor WBM-IIS全身表面污染监测仪安装于核电站或相关核设施厂房放射性控制通道的卫生出口处,用于工作人员退出放射性控制区时,对其全身各部位的表面α、β放射性污染进行监测,以便及时发现污染和防止污染转移。 功能特点 q 32个塑料闪烁体探测器 q 两步式测量,探头总灵敏面积大于13000 cm2。探测器无缝拼接,无测量盲区,可对身体全面覆盖 q 升降式头部探测器设计,适合不同身高的测量 q 自动化测量和辅助刻度软件,操作简单 q 精确、智能的人体到位判断和语音提示系统,保证测量效率 q 测量过程语音提醒,污染时灯光和语音报警 q 全面记录测量数据、报警数据、刻度数据及探头参数信息,提供报表输出和打印功能 q TCP/IP以太网接口,可实现联网功能,远程传输测量数据、报警信息,或控制仪器工作状态,修改参数等 物理性能 q 测量类型:α/β或β/γ射线 q 探测效率(2π,面源,保护网格表面): 90Sr-90Y (β):≥ 30% 239Pu (α):≥ 30%(手部、脚部≥ 20%) q 探测下限(满足置信度95%,环境本底0.2 μGy/h,测量时间10 s,保护网格表面) 90Sr-90Y (β):≤0.4 Bq/cm2 239Pu (α):≤0.04 Bq/cm2 机械特性 q 外形尺寸:2435~2845mm´1030 mm´1520 mm(高´宽´深) q 探头尺寸: 200 mm×200 mm(头,躯干) 350 mm×150 mm(手,脚) q 脚槽尺寸:385mm×170 mm×30 mm q 头部探头升降高度:1680 mm~2070mm q 人体测量高度:2000mm q 重量:600 kg 电气特性 q 供电电源:AC 220 V ±10%,50Hz ±10% q 功率:≤ 200W q 可选配UPS电源,外部电源切断后可继续工作2小时
