有偏置电压的运放电路放大倍数怎么计算,看图
7615|9
 楼主| wjcy131421 发表于 2008-6-2 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这好像是一个反向比例放大电路&nbsp;,但好像不能按通常的反向比例电路来计算,<br /><br />不知道这么&nbsp;计算放大倍数?????
computer00 发表于 2008-6-2 12:30 | 显示全部楼层
放大倍数计算方法一样的计算方法。就是输出电压有个直流
 楼主| wjcy131421 发表于 2008-6-2 12:55 | 显示全部楼层
圈圈是说也按反向比例放大的公式计算
Au=-(1+Rf/R),可是R应该取哪个电阻的值呢?
computer00 发表于 2008-6-2 13:02 | 显示全部楼层
-(Rf/Ri). Rf是反馈电阻,Ri是左边的输入电阻。
 楼主| wjcy131421 发表于 2008-6-2 17:26 | 显示全部楼层
R能取左边的R2吗,感觉不对吧,那放大倍数多大了
computer00 发表于 2008-6-2 18:35 | 显示全部楼层
那就要看你左边电路的结构了。信号源内阻也要算再内。
另外,反馈上还有个二极管,在信号幅度大时,将起作用,输出被限幅。
赤铸 发表于 2008-6-3 01:15 | 显示全部楼层
楼主电路不光是放大器,还是滤波器,还是非线性电路
所以“放大倍数”这个概念只在一定条件(信号频率足够高、幅度足够小)下成立<br />当这个条件成立时,就是&nbsp;A&nbsp;=&nbsp;-R6/R2<br /><br />但它很可能不是工作在这个条件下<br />
 楼主| wjcy131421 发表于 2008-6-3 08:58 | 显示全部楼层
这样说来还有点复杂了
按楼上说的,理想情况下,A=-R6/R2=-4.7M/1=470000,<br /><br />感觉实际情况不可能这么大吧??????
ch2003_23 发表于 2008-6-3 09:28 | 显示全部楼层
最好还是介绍下用途或者前后极电路
 楼主| wjcy131421 发表于 2008-6-3 09:58 | 显示全部楼层
回楼上
前级是接光电二级管,用来放大光电二极管的信号,后极接比较器,对放大的信号整形,变成矩形波
