哪里有防电子辐射内裤卖啊?
7383|46
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-22 20:56 | 显示全部楼层
不论使用手机还是对讲机,都能在头部造成超过2mW/cm2的功率流密度。若频繁这样照射则是危险的。肿瘤学家指出,组织长期、反复受异常刺激,发病的机率总比不受刺激高。
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-22 20:58 | 显示全部楼层
一般人偶尔接受弱的电磁辐射(几十μW/cm2 ~1mW/cm2)不会引起任何症状。长期连续接受照射,则会在一定时间后出现反应,其阈值约20~50μW/cm2。当然,在出现自觉症状前就会出现脑电图和个别生化指标的变化。患者常表现为神经衰弱。其中乏力、**力减退的发生率较高,达60%以上。
电波综合症患者主诉疲惫,全身乏力;轻微头痛、头晕,脱发;白天思睡,个别失眠,晚上多梦;**力减退常较严重,学习能力有所下降;逻辑思维能力一般不受影响。有的出现心悸和心前区轻微疼痛、胸闷、心粒不齐;个别有包括胃肠功能紊乱在内的其它症状,但停止辐射接触后数日可恢复。有报导指出,UHF段100μW/cm2以下的照射,能引起血压异常。症状一般出现在2~3年或更长时间。
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-22 21:00 | 显示全部楼层
孕妇是电磁辐射的敏感人群。
较高频率的电磁辐射有致畸作用。曾经有不少关于孕妇接受小剂量微波电疗而引起胎儿畸形的报道。也有孕妇使用电热毯不当而造成畸胎的报道。
一些研究表明电磁辐射会引起胎儿神经系统发育异常,并且可以造成智力低下。
孕妇应少使用手机,不要接近通讯基站天线,使暴露强度控制在几μW/cm2以下。
NE5532 发表于 2011-10-22 21:12 | 显示全部楼层
楼主真是风声鹤唳啊,这个频段的电磁波能打断DNA嘛?顶多加加热罢了,广播电台需要调查吗?每个城市都有广播电台,电台周围的居民都是活标本,你见到死了多少了?
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-22 21:14 | 显示全部楼层
楼主真是风声鹤唳啊,这个频段的电磁波能打断DNA嘛?顶多加加热罢了,广播电台需要调查吗?每个城市都有广播电台,电台周围的居民都是活标本,你见到死了多少了? ...
从1954年开始,美国调集各方专家研究这个问题。他们进行了耗资巨大的动物实验。前苏联于1953年开始专门研究。他们除了实验室工作外,大量的是深入一线的流行病学调查。几乎所有美国专家都认为,电磁辐射首先使机体发热,再产生其它影响(称为热效应),而前苏联专家认为低强度也会产生严重的后果(称为非热效应)。基于这个认识,前苏联制定了比美国严1000倍的卫生标准。
目前肯定电磁辐射致癌的条件还不成熟。动物实验证明中等强度(1mW/cm2~10mW/cm2)的辐射可以引起肿瘤。前苏联用利用微波对美国大使馆进行窃听造成3名大使和16名妇女患癌症,某些雷达站附近居民点癌症患病率很高和一些手机用户发生颅内肿瘤的事实,说明中强度微波有致癌危险性。但是低强度微波的致癌作用还有待进一步研究。
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-22 23:00 | 显示全部楼层
清华同方神舟电脑被曝不合格 对人体造成危害
2011年10月22日00:40新华网周蕊我要评论(142) 字号:T|T
上海市质监部门近日对在上海生产、销售的微型计算机及液晶显示器产品质量进行专项监督抽查发现,4批次产品不合格,包括清华同方、Hasee神舟在内的产品辐射骚扰项目均为不合格。
抽查结果显示,17批次产品中,无锡同方创新科技园有限公司生产的清华同方真爱C4990微型计算机和深圳市七彩虹科技发展有限公司生产的COLORFUL七彩虹S350笔记本电脑被判定为辐射骚扰项目不合格。
作为国家强制执行标准的电磁兼容性项目,该项不合格产品的主要危害是干扰其他电子产品或信息技术设备的正常工作,并对人体会造成一定的危害。
深圳市神舟电脑股份有限公司生产的Hasee神舟也有两款被判定辐射骚扰项目不合格,分别是H2391G41F微型计算机和天运F2000EVS4笔记本电脑,两款均复查合格。
质监部门提醒,消费者选购计算机时要注意做好确定配置、选择购买、交接检查和开机检查“四部曲”。
在选购计算机前,用户应根据自己的用途来确定计算机的配置情况,勿盲目选购高配置的计算机、“一步到位”;
选择购买产品时,应注意不要购买无牌拼装机,购买进口品牌机则应注意其产地,以便分清是原装进口还是散件进口、国内组装;
在购买计算机后,开箱检查时应注意检验合格证,应有装箱清单、保修卡和随机资料;
开机检查选购计算机配置,应仔细核对与保修卡上配置是否一致,开机的同时注意计算机的噪声及显示屏是否有瑕疵,有问题直接和厂商交涉。
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-11-16 11:46 | 显示全部楼层
顶一个。。
