这个电路中电阻和电容是滤波用的吗,它们是怎样起作用呢
12743|26
virtualtryon 发表于 2011-10-19 09:01 | 显示全部楼层
假设反向端输入电阻为Rin,
那么从输入端到反向端的传递函数为H(jw)=Rin*C20*jw/(1+(Rin+R18)*C20*jw)
|H(jw)|=Rin*C20*w/sqrt(1+(Rin+R18)^2*C20^2*w^2)
-3db截止频率为1/(2*pi*(Rin+R18)*c20)
如果输入电阻为1Mohm,那么截止频率为1.5915Hz.
可见这是一个高通滤波器,也就是频率越高,反馈越大,放大倍数越小,从而起到降低高频增益的作用.
按maychang的说法,只有理想的运放才能认为虚短虚断的,如果运放的开环增益不是无穷大,这个电阻电容还是很有必要的.
zhufd_dream 发表于 2011-10-19 12:18 | 显示全部楼层
我觉得有必要,这是OP284的datasheet上截屏下来的
 楼主| sandseas 发表于 2011-10-31 10:15 | 显示全部楼层
多谢高人们的指教,再讨论中找出问题再解决问题,学习的好方法
星星2011 发表于 2011-10-31 10:54 | 显示全部楼层
具体分析哪一个电阻呢?
zcwking 发表于 2011-10-31 13:28 | 显示全部楼层
学习了
cughd 发表于 2011-10-31 21:26 | 显示全部楼层
