02 绕组同名端?
3718|34
lin5674675 发表于 2019-4-20 22:23 | 显示全部楼层
这张图断章取义了,不足以证明同名端问题,这个图只能做一路大功率,多路轻载,不然一样因为一路重载,其余飙升的问题。我同意XUKUN977说法
yuanzhoulu 发表于 2019-4-21 11:44 | 显示全部楼层
还有路数更多的,电视机电源,大量产的东西,同名端适用。
xukun977 发表于 2019-4-21 12:42 | 显示全部楼层
有些人认为课本上的脚注,都是不重要的,可看可不看!
这里的"自带符号",指的是我前面7楼图中画的箭头!
xukun977 发表于 2019-4-21 13:33 | 显示全部楼层
上一次讨论振荡器,张大侠说我画的电路图错了!说要写个文档批一顿!
一两个星期以后,人家写好了!
给的理由居然是=你这个电路要是晶振坏了,电路还能振荡,振荡变了!
我的神呐,这理由杠杠滴!
yuanzhoulu 发表于 2019-4-21 18:29 | 显示全部楼层
受X大启发,如果把铁芯搞成这个样子,这叫啥?正立体三角形?把每个柱都绕上线圈,同名端还真成问题了。例如B柱做激励,ACDE都有电压,F没有,同名端不存在。如果把B的上做正同名端,那么AC是上,D是左,E是右。但是如果把A做激励上为正,则BC为上,DF为右,E不存在。D的方向变了。
@maychang :实际应用确实成问题。  发表于 2019-4-22 08:11
其实,电路中倒是有这样的拓扑,它就是惠斯登电桥电路。正四面体的六条棱,是电源、电桥的四臂和检流计。 这样的磁路也有,和惠斯登电桥类似,用于检测导磁物体的位置。当四臂磁路平衡时,作为“检流计”那臂上的线圈感应不到感生电动势。其分辨率可以达到微米。  发表于 2019-4-21 18:53
你的“正四面体”铁心,无论哪个厂家都不会生产,因为这样的铁心无法构成变压器。  发表于 2019-4-21 18:47
请参考我另一篇帖子《揭露忽悠03 世上有这样的变压器?》  发表于 2019-4-21 18:46
xukun977 发表于 2019-4-21 19:18 | 显示全部楼层
受X大启发,如果把铁芯搞成这个样子,这叫啥?正立体三角形?把每个柱都绕上线圈,同名端还真成问题了。例 ...
这个跟铁心无关,多耦合情形下用黑点表示同名端无意义,是教科书上的原话=
xukun977 发表于 2019-4-21 19:23 | 显示全部楼层
由于初级电路理论书,只研究双端口情形,所以一般情形下碰不到这个问题。
包括初级电磁学书籍,虽然涉及到日字形磁芯,但也是讲双端口。
对于一般多端口情形,后续课程才会讲。
当然了,这是理论上的事,对于实际变压器,例如上面有人贴出的多输出开关电源,这个时候变压器输入和输出是固定不变的,对于这种情况,当然能同名端符号了。
yuanzhoulu 发表于 2019-4-22 08:35 | 显示全部楼层
包括初级电磁学书籍,虽然涉及到 ...
你说的是耦合度不好导致的不同绕组电压偏差,随负载变化,是另外一个问题,不是同名端
xukun977 发表于 2019-4-22 08:38 | 显示全部楼层
你说的是耦合度不好导致的不同绕组电压偏差,随负载变化,是另外一个问题,不是同名端 ...
这个原话可不是我说的,而是张大侠说的。
