at91rm9200访问固定地址的问题
2134|1
 楼主| mm7989680 发表于 2008-6-20 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
at91rm9200,液晶数据口接在地址线d0--d7,所以想用给绝对地址送数据的方式送数据,但是写了个简单的程序都好像不对,编译环境real view mdk
登录/注册后可看大图
 楼主| mm7989680 发表于 2008-6-20 21:15 | 显示全部楼层
明明写的地址是2f00000,怎么跑到10000000去了?
(*((unsigned&nbsp;long&nbsp;*)0x2F000000))=0xFF;<br />用了这样的也不行,单步调试的时候直接跳过去了&nbsp;
