第一次画开关电源板,请教电气间隔距离
6010|28
vpower 发表于 2011-10-21 16:44 | 显示全部楼层
这个属PCB污染等级的要求
sa2852 发表于 2011-10-21 20:29 | 显示全部楼层
慢慢看
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
omi_liang + 1 中文的好
查看全部评分
pengdsir 发表于 2011-10-21 22:28 | 显示全部楼层
走线间距输入到压敏、防**等浪涌吸收器件前,尽量保证1mm/1KV间距,之后间距可以适当减小,但不宜低于1mm。器件与器件距离,要根据你实际原理图来了,注意一下功率器件和电容别靠太近。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
tanwanshui 发表于 2011-10-22 10:41 | 显示全部楼层
看国标
tanwanshui 发表于 2011-10-22 10:50 | 显示全部楼层
UL标准
sa2852 发表于 2011-10-22 15:58 | 显示全部楼层
走线间距输入到压敏、防**等浪涌吸收器件前,尽量保证1mm/1KV间距,之后间距可以适当减小,但不宜低于1mm。器件与器件距离,要根据你实际原理图来了,注意一下功率器件和电容别靠太近。 ...
这个距离要过认证的话 基本上不可能 大部分认证要求保险丝前是2-2.5MM  初次级4-6MM  输入对大地2.5MM  输出对大地1MM
 楼主| 康康同学 发表于 2011-10-22 17:11 | 显示全部楼层
画了一天的PCB,布局反复了好几次,头晕脑胀,上论坛来跟大家讨论问题..那个不亦心兄弟,我们公司已经招了很多助理工程师了,听老大的意思是不打算再招了,像是想把我叫去搞那一块。
SCYAN 发表于 2011-10-23 08:23 | 显示全部楼层
4# jjjyufan
不是这样的吧?L/N间距不小于3mm,变压器等关系到初次级间距的做好不小于7mm,有的是要求不小于6mm,主要看你的输入电压和输出电压。大于7是绝对可以的。
yuanjm8 发表于 2011-10-24 19:35 | 显示全部楼层
pcb专业制作,0750-3955698
