[项目外包]
电热水壶项目外包
1583|8
liuliuset|  楼主 | 2019-4-28 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:100000 元
项目名称 电热水
项目类型 ■ 电子设计
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
1.设计UI界面,通过触摸屏实现开关机、设置温度、显示温度的功能;
2.设计触摸屏相关电路;(提供屏、触摸IC)
3.设计市电转抽水电机供电的开关电源,单片机供电电源;
4.设计加热电电路(可控硅)
抽水、加热,触屏控制。本产品市电输入。(本设计项目基本功能,参考屏厂提供的样机。)
1: 分模块说明:
A:开关电源部分:市电输入:200~240Vac,输出:12V2A;3V1A。包含基本保护电路。  控制加热电路:隔离可控硅;
B:操作界面:UI,TFT彩屏3.5英寸16BITMCU接口和电容触摸屏;屏与触摸模块由屏厂提供。
C:显示内容:实际温度及设置温度,时间显示及修改;
2:检测部分:温度检测、无水检测、空烧检测、水壶取走检测。
操作说明:
以下为UI示意简图。(1:上电界面为黑底 2主界面为彩图即下面AB图 3:待机界面为黑底  4:无壶界面为黑底  5:时间设置界面为彩色单色底)
3:控制说明。
3.0.1        : 上电后,显示欢迎界面。3秒后进入主界面(第二界面B图)。
3.0.2        :    单击开关(变A图即手指图标外围有黄色圈),显示实时温度,时间,2个设置温度。进入开机工作状态(自动检测抽水加热功能开启)
3.0.3        :    单击开关(变B图即手指图标外围无黄色圈),显示实时温度,时间,2个设置温度。进入关机工作状态(抽水加热功能停止)
3.0.4        : 单击恒温80℃或恒温90℃,设置需要保持的温度值(变A图显示 即80或90度字符外围有黄色圈,只能二选一)。
3.0.5        :   长按'时间'区域5秒,进入时间设置界面。设置完毕,单击返回主界面。
3.0.6        : 处于主界面,10分钟无任何操作时,进入待机界面(第三界面)。
3.2.6        :    处于待机界面,只显示时间(不抽水不加热)。单击屏幕,可返回主界面。20分钟无任何操作时,黑屏。
3.2.7        : 处于非欢迎界面的任何界面时,检测到无壶,进入无壶界面(文字以1秒1次频率闪烁)。
3.2.8        : 黑屏状态时,点击屏幕,唤醒返回主界面。
4:功能说明。
3.3.1        : 开机状态时,进行水位检测,检测到无水时,开始抽水,持续35秒,加水过程中感应头一探到有水时马上启动加热;如果检测到有水,不启动抽水功能。
3.3.2        :   自动抽水水位达到探头时,开始加热;如无自动抽水(开机时有水),需单击开机键才进行加热;二种情况均至沸腾,蜂鸣     器响1秒。
3.3.3        : 然后进入保持水温恒温100度模式。恒温时功率减小,LED灯变暗。按设置温度(默认为低于95℃时)控制加热导通与关闭;恒温时间为10分钟。
3.3.4        : 长按开关3秒,进入手动抽水模式,20秒后停止抽水;(抽水过程中,探头测到有水时加热)。
3.3.5        : 处于无壶界面时,立即停止加热、抽水。
3.3.6        : 处于无壶界面,重新检测到有壶时,返回主界面,且此时检测到无水时,自动进入抽水及加热模式(见3.3.1、
3.3.2但不用按开关)
备注:
1: 尽量参考我们提供的样机;功能全一样  只是加了显示屏和恒温功能
2: 单击触摸按键时,蜂鸣器有短响声音;
3: 设备上电后,如检测到有水,单击开关(变A图即手指图标外围有黄色圈),(跳过自动抽水),开始加热。(即3.3.1中检测有水、
3.3.2单击)
4: PCBA:1:电源板 2:显示板 3:转接板
(所有PCB板尺寸和规格螺丝位和我们提供的电路板尺寸一样
显示板和屏转接板用0.5MM间距的焊盘)
5:显示屏横放显示,排线在左
方案一:
全新开发,希望开发周期一个月,超过一个月双方协商;
地址:深圳
方案二:
在原有STM32方案基础上,进行改进,存在问题点以下:
1)TFT显示温度跳变
2)拿开壶的时候会喷水
3)烧水的时候,热水壶氛围灯会一闪一闪(热水壶氛围灯跟发热丝是并联的,应该是一直长亮,因为功率大小亮暗变化)
4)电源板和控制板整合(原有方案不在一起,分开两块板子的)
地点:深圳
联系liuliset2009,可提供更详细的需求说明。
CYone 2019-4-30 17:54 回复TA
可联系1637075871,有类似成型方案。
GKVAY| | 2019-4-29 14:21 | 只看该作者
怎么联系您?13266222862(微信同号)
yishuifu| | 2019-4-30 12:59 | 只看该作者
可以帮你。317363739(微信同号)。谢谢!
CYone| | 2019-4-30 17:54 | 只看该作者
可联系微信1637075871,有类似方案。
求是| | 2019-5-3 12:51 | 只看该作者
我在深圳,有类似方案,我可以帮到你,qq:332415439。
xyq8888p| | 2019-5-15 10:32 | 只看该作者
专业显示屏生产商    有这方面需求的可联系:13570852659(微信同号),肖生   QQ:434316338。
laishen| | 2019-5-15 14:31 | 只看该作者
帮你顶一个
重庆徕深科技
zzz316| | 2019-5-17 18:06 | 只看该作者
你好,我的QQ号码是381631413,电话是15217548994.我有做过类似的项目,希望有机会合作
