[经验知识] 模拟滤波器的设计~~各路诸侯来试试吧?
4542|35
雪山飞狐D 发表于 2019-5-2 16:53 | 显示全部楼层
      本设计的难点在于增益控制,如何控制250K的频率点增益不过大,否者会超出运放的限制,可由单路运放设计差分放大的思路演化而来
gx_huang 发表于 2019-5-2 21:50 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-5-2 11:41
1,电感比电容贵,可用值少。
2,电感精度差,常规精度是5%,用这个精度的器件设计1/2/3分贝带通dips,是 ...
电感比电容贵,那是功率电感或者较大值的电感,普通的小电感,高频的多少nH的也没贵多少。这个低频肯定要mH级别的了,贵很多。高频滤波器,可调电感电容,曲线相当漂亮,微波频率,波导LC谐振的滤波器曲线也相当漂亮。
至于PDF,没看,也不想看。无非一个运放的带通滤波器,出题目的人想多了。LM358达不到要求,可以改型号,换更高速率的,何必较真?没有这个必要,是显示技术好?是显示成本低?你能保证一致性吗?温度特性?换另一家的LM358是否可行?这些也得考虑。
runningwzf 发表于 2019-5-3 18:02 | 显示全部楼层
1,电感比电容贵,可用值少。
放屁,看清楚题目:
1、“产生250KHz的正弦波信号”,明摆着就是一个正弦波发生器,没让你做滤波器产生250KHz。所以题目根本就没要求什么带通特性,楼主就是想通过把别人带到坑里面、去凸显自己。
2、常规电容的精度是多少?10p以下一般是正负0.25p,10p~100p的一般是5%,100p~10uF的一般是10%,10uF以上的一般是20%。电感的精度是多少:叠层的一般是10%,绕线的一般是3%。而小容量的电感都是以叠层为主。
之所以我们用电容多,主要原因是电容的种类齐全,特别是小容量的,相比之下,电感难找的多。
runningwzf 发表于 2019-5-3 18:03 | 显示全部楼层
既然楼主号称自己模拟电路很NB,恭迎楼主设计一个符合要求的滤波器出来,让我们开开眼啊
runningwzf 发表于 2019-5-3 18:16 | 显示全部楼层
电感比电容贵,那是功率电感或者较大值的电感,普通的小电感,高频的多少nH的也没贵多少。这个低频肯定要 ...
这个题目其实就是2015年全国大学生电子设计竞赛的复测题,也就是拿了省赛区一等奖的,如果通过了这个复测,就可以推荐国家一等奖。
别被楼主带到坑里面了,人家题目要求是:“产生输出频率为 250kHz,输出电压幅度峰峰值为8V的正弦波”,就一个文氏电桥。
这个复测题目的难度不在于这里,主要是题目里面的要求产生的波形较多,比赛的时间短,所以难度在于学生平时训练的基本功
xukun977 发表于 2019-5-3 18:37 | 显示全部楼层
这个题目其实就是2015年全国大学生电子设计竞赛的复测题,也就是拿了省赛区一等奖的,如果通过了这个复测 ...
你也是高手,自己出题目自己做
看清楚原题目要求再扯:
xukun977 发表于 2019-5-3 20:11 | 显示全部楼层
既然楼主号称自己模拟电路很NB,恭迎楼主设计一个符合要求的滤波器出来,让我们开开眼啊 ...
有截图否?**中我没这么号称过。
我就是个无名小卒,不足挂齿,但是这个题目我也有点兴趣,先分析一下:
来个方波先:
既然这么多人咬牙切齿骂理论(简单的1,3,5,7),直接测量方波频谱吧:
吴工康康 发表于 2019-5-4 17:47 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2019-4-29 18:50
电容在250KHz的容抗约10K,运放的放大倍数G=30/10+1=4倍,电路的单位增益带宽GB=1M/4=250KHz,相当于一个 ...
思路不错,利用GBW是个常数,看运放的规格书,任何非理想运放本身就是低通滤波器呀
xukun977 发表于 2019-5-4 20:04 | 显示全部楼层
有截图否?**中我没这么号称过。
我就是个无名小卒,不足挂齿,但是这个题目我也有点兴趣,先分析一 ...
按道理说,要建模,计算出上限和下限。
但是对于懒人,直接在示波器上调吧,输入个50k方波,调整上下限频率,把250K正弦波挑出来。
captzs 发表于 2019-5-19 10:10 | 显示全部楼层
runningwzf 发表于 2019-5-1 21:54
我做不出来,这种能做出来的,可以考虑去参加奥林匹克
   用一个555芯片和4个324运放产生方波、三角波和正弦波三种波形,满足最低要求,电路不用电容,娱乐娱乐,仿真游戏而已。
Nivans 发表于 2019-5-19 10:26 | 显示全部楼层
xuku977 发表于 2019-4-30 08:46
当年张眉要在论坛围殴某个人,一般是通过站内信息联系的,怎么到现在,才来这几个小马仔啊?!!
诶呀,大神,你被告了!
hensonman 发表于 2019-5-21 12:41 | 显示全部楼层
没有其他指标要求吗?  直接一个RC无源滤波器,再后接一个运放跟随器,妥妥的
哈哈
