[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 使用MCC学习PIC单片机 – Timer2 定时器2(带硬件限制HLT)
3694|11
 楼主| oxygenzz 发表于 2019-4-30 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Timer2 是带硬件限制的定时器(HLT)。同一个器件里往往有还有Timer4和Timer6,它们具有相同的功能。
MCC配置界面
模块功能结构图:
硬件限制定时器HLT
硬件限定信号通过外部复位源引入。根据不同的模式,复位源信号上边沿或电平,能够对定时器进行控制,具体的有:
-        门控运行,高电平有效或低电平有效
-        上升沿启动,或下降沿启动
-        上升沿复位,或下降沿复位
-        低电平复位,或高电平复位
对定时器的控制,具体解释如下:
-        启动:定时器开始计数
-        复位:将定时器的计数寄存器清零,如条件满足,复位后会从0继续计数
-        停止:定时器计数停止,不再工作
定时器运行方式
-        自由运行周期:连续工作
-        单触发:定时器计数到预设的周期值时,ON清零,即停止工作;
-        单稳态:与单触发类似,区别是ON不清零,定时器可由外部复位时间重启
MCC代码
Tmr2.c 中,
初始化
void TMR2_Initialize(void);
模式设置,共有21中有效模式可供选择,具体参见数据手册。
void TMR2_ModeSet(TMR2_HLT_MODE mode);
外部复位源设定
void TMR2_ExtResetSourceSet(TMR2_HLT_EXT_RESET_SOURCE reset);
启动/停止定时器
void TMR2_StartTimer(void);
void TMR2_StopTimer(void);
读取/写入计数寄存器
uint8_t TMR2_ReadTimer(void);
void TMR2_WriteTimer(uint8_t timerVal);
写入周期寄存器
void TMR2_LoadPeriodRegister(uint8_t periodVal);
中断服务程序
void TMR2_ISR(void);
void TMR2_SetInterruptHandler(void (* InterruptHandler);
void TMR2_DefaultInterruptHandler(void);
由于使用了中断,别忘了在main.c中启动全局中断控制外设中断控制
    // Enable the Global Interrupts
    INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
    // Enable the Peripheral Interrupts
    INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();
598330983 发表于 2019-4-30 20:27 | 显示全部楼层
定时器好几个,每个 用法不太一样吧
 楼主| oxygenzz 发表于 2019-5-1 08:44 | 显示全部楼层
定时器好几个,每个 用法不太一样吧
Timer 2/4/6 功能、用法相同
Timer 1/3/5 功能、用法相同
deepblueyqw 发表于 2019-9-2 11:44 | 显示全部楼层
用定时器中断显示一个口的led闪烁
弄了几天没成功
不用查询 在中断 程序里取反
能给演示一下?
手机+微信 18603693136
deepblueyqw 发表于 2019-9-2 13:18 | 显示全部楼层
什么区别
竹杖芒鞋888 发表于 2020-4-26 22:55 | 显示全部楼层
为什么我用MCC配置时,不会自动生成全局中断以及外围中断使能函数
liqing19891017 发表于 2020-6-2 11:12 | 显示全部楼层
有个是能中断需要打钩
guojunhope 发表于 2020-6-6 22:21 | 显示全部楼层
你需要的函数在main.c里,只要取消注释,就能使用了
void main(void)
    // Initialize the device
    SYSTEM_Initialize();
    // If using interrupts in PIC18 High/Low Priority Mode you need to enable the Global High and Low Interrupts
    // If using interrupts in PIC Mid-Range Compatibility Mode you need to enable the Global and Peripheral Interrupts
    // Use the following macros to:
    //INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
    // Disable the Global Interrupts
    //INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
    //INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();
    // Disable the Peripheral Interrupts
    //INTERRUPT_PeripheralInterruptDisable();
pullyi 发表于 2022-7-19 12:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
谢谢分享,学习了
sdlls 发表于 2022-11-5 09:43 | 显示全部楼层
pic单片机在pwm时的时钟源?
robertesth 发表于 2022-11-5 11:52 | 显示全部楼层
PIC单片机的Timer2 感觉没有使能位吗?
