产生随机数
2497|14
 楼主| renyaq 发表于 2011-10-21 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多帖子,说用用srand产生种子,然后rand()产生随机数
但是种子必须每次不一样的
C语言中time.h可以产生种子:srand((unsigned int)time(NULL))
可是keil中没有time.h    即使我把C库函数中的time.h复制到keil相应文件夹下也不管用
请教高手如何产生随机数呢?
dingy 发表于 2011-10-21 18:21 | 显示全部楼层
我之前产生随机数的方法是利用timer计数值做的
pengf 发表于 2011-10-21 18:24 | 显示全部楼层
真正的随机数要用专门的硬件随机数发生器
 楼主| renyaq 发表于 2011-10-21 18:27 | 显示全部楼层
我只要产生一个伪随机数  怎么产生呢?
司徒老鹰 发表于 2011-10-21 18:32 | 显示全部楼层
伪随机数用rand和srand,具体用法可以查看相关帮助文档
 楼主| renyaq 发表于 2011-10-21 18:35 | 显示全部楼层
用其他软件产生不行吗
dingy 发表于 2011-10-21 18:42 | 显示全部楼层
需要一个存储种子的介质比如EEPROM或flash等,每次读出种子去rand用的同时把种子按照某个原则给修改下
 楼主| renyaq 发表于 2011-10-21 18:58 | 显示全部楼层
能详细点吗,我设想是这样的:接受到某个特定信号后,单片机随机延时一段时间,然后做出回应,问题就出在如何随机延时?
 楼主| renyaq 发表于 2011-10-21 19:03 | 显示全部楼层
srand获取种子的时候从哪里获取呢?  这是让我头疼的一个问题
zwll 发表于 2011-10-21 19:05 | 显示全部楼层
将timer 打开,需要种子的时候读timer的值,按照某个方法++--*%后作为种子用
 楼主| renyaq 发表于 2011-10-21 19:11 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h>
.  省略
void time0()
TMOD=0x02;        //设置定时器0为工作方式2
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;         //启动定时器0
main()
   uint u;
   srand(TH0);   //获取种子
   u=rand();
   Delay_ms(u);
这样可以吗?
supernan 发表于 2011-10-21 19:26 | 显示全部楼层
我是将每次生成的随机数存入EEPROM,下次初始化Srand时读EEPROM的值作为种子,能保证每次开机不出同样的随机数。
 楼主| renyaq 发表于 2011-10-21 19:29 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h>
uint tt;
void init_time0()
        tt=0;
        TH0=6;
        TL0=7;
        EA=1;             //开总中断
        ET0=1;                //开定时器0中断
        TR0=1;                //启动定时器0
void time0() interrupt 1
        tt++;
main()
               init_time0();
           uint u;
                if(tt==100)tt=0;
        srand(tt);
        u=(rand()%100);
                Delay_ms(u);
程序比较简陋,高手看一下有问题么?
dingy 发表于 2011-10-21 19:33 | 显示全部楼层
 楼主| renyaq 发表于 2011-10-21 19:38 | 显示全部楼层
嗯,那我就结贴了
