51单片机控制DS1302
3358|8
 楼主| rousedeshui 发表于 2011-10-24 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
//初始化时钟芯片的秒寄存器,用数码管显示
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit CLK=P1^4;
sbit IO=P1^5;
sbit RST=P2^2;
sbit Q0=P2^0;            //第一位数码管
sbit Q1=P2^1;            //第二位数码管
uchar code table[]={
    0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
    0x99,0x92,0x82,0xF8,
    0x80,0x98
void delay(uint z)
    uchar i,j;
    for(i=0;i<z;i++)
        for(j=0;j<110;j++);
void write_DS1302(uchar d)
    uchar i,byte;
    byte = d;
    for(i=0; i<8; i++)
        IO = (byte>>i)&0x01;
        CLK = 1;
          CLK = 0;
uchar read_DS1302()
    uchar i,byte;
    for(i=0; i<8; i++)
        byte=byte>>1;
        if(IO==1)
            byte=byte|0x80;
        CLK = 1;
        CLK = 0;
    return(byte);
void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
    RST = 0;
    CLK = 0;
    RST = 1;
    write_DS1302(ucAddr);       /* 地址,命令 */
    write_DS1302(ucDa);       /* 写1Byte数据*/
    CLK = 1;
    RST = 0;
uchar R1302(uchar ucAddr)
    uchar ucData;
    RST = 0;
    CLK = 0;
    RST = 1;
    ucData = read_DS1302();         /* 读1Byte数据 */
    CLK = 1;
    RST = 0;
    return(ucData);
void main()
    uchar byte;
    W1302(0x8e,0x00);
    W1302(0x80,0x00);
    while(1)
        W1302(0x8e,0x80);
        byte=R1302(0x81);
        P2=0xfe;
        P0=table[byte/0x10];
        delay(5);
        P2=0xfd;
        P0=table[byte%0x10];
        delay(5);
问题是:我搞不太清楚DS1302 的时序。DS1302的datasheet里明明说上升沿写入数据,为什么write_DS1302(uchar d)函数写的是:
          CLK = 1;
          CLK = 0;
这不是下降沿吗?如果我改成:
          CLK = 0;
          CLK = 1;
结果就不对了。
          还有一个问题是:read_DS1302()函数,如果我把它改成:
     for(i=0; i<8; i++)
        CLK = 1;
        CLK = 0;
        byte=byte>>1;
        if(IO==1)
            byte=byte|0x80;
   或者:
      for(i=0; i<8; i++)
        if(IO==1)
            byte=byte|0x80;
        CLK = 1;
        CLK = 0;
       byte=byte>>1;
我觉得这两种写法没啥差呀。
求大牛指教,万分感谢!
airwill 发表于 2011-10-24 11:21 | 显示全部楼层
上升沿写入数据,就是要在上升沿之前准备好数据,等上升沿到来时数据进入芯片
ywb888 发表于 2011-10-24 12:26 | 显示全部楼层
二楼正接,数据准备好,上升沿数据写入芯片,也许写入这个词用错了。
 楼主| rousedeshui 发表于 2011-10-24 15:16 | 显示全部楼层
2# airwill
那不就应该是这样写吗?
          CLK = 0;
          CLK = 1;
可是这样子运行结果就不对了
小模头 发表于 2011-10-24 15:26 | 显示全部楼层
网上一艘一大堆
Jackson_lv 发表于 2012-3-27 21:12 | 显示全部楼层
请问楼主的单片机具体是什么型号呢?
鬼影左翼 发表于 2012-3-27 21:59 | 显示全部楼层
二楼是正解的,建议看英文资料
lxh0035 发表于 2013-6-19 15:33 | 显示全部楼层
要整体看时序图,严格把一个数据的读取过程按照芯片资料的时序画一下就知道了。
流水随春去远 发表于 2013-6-23 01:34 | 显示全部楼层
当初我也有这个疑问,后来还是没解决,到现在还留着
