看不懂 英语太烂 求救
4828|26
 楼主| Periodic 发表于 2011-10-25 13:01 | 显示全部楼层
其实感觉就是  左移低位 补0   右移高位补0
wisology 发表于 2011-10-25 13:01 | 显示全部楼层
主要是专业英语
lxyppc 发表于 2011-10-25 13:46 | 显示全部楼层
看来楼主还是没看明白7楼的东西
jxk304 发表于 2011-10-25 16:07 | 显示全部楼层
sign extending the result 应该是有符号扩展的意思吧
 楼主| Periodic 发表于 2011-10-26 08:43 | 显示全部楼层
C语言中的移位操作
C语言中的移位操作,内容不多。不过有些地方你不注意,就疏忽了。
闲话少说,先做两个小题先。
(1)unsigned char x=3;
x<<1是多少?x>>1是多少?
(2)char x=3;
x<<1是多少?x>>1是多少?
(3)char x=-3;
x<<1是多少?x>>1是多少?
3写成二进制数是00000011;-3写成二进制数是(补码)11111101。
程序执行的时候,操作的是数值的编码表示,也就是数值在内存中的二进制表示。比如说,
程序取-3的时候,就去取11111101。
(1)对无符号数3来说,x<<1往左移一位,最左边的位移掉了,最右边的移进来的位补零。变成
00000110,所以结果是6;x>>1往右边移一位,由于是无符号数,所以逻辑右移,最右边一位移掉,
最左边移进来的位补零,变成00000001,所以结果是1。
(2)对于有符号数3来说,x<<1往左移一位,最左边的位移掉了,最右边的移进来的位补零。变成
00000110,所以结果是6;x>>1往右边移一位,由于是有符号数,可能发生逻辑右移,也可能发生算术右移
,这一点,C标准并没有明确地指定是使用逻辑右移还是算术右移。但大多数的机器都使用算术右移,变成
00000001,所以结果还是1。但是请注意,这只是说大多数的机器是这样的,你敢保证自己
不会碰到特殊情况吗?
(3)对于有符号数-3来说,x<<1往左移一位,最左边的位移掉了,最右边的移进来的位补零。变成
11111010,结果是-6。往右移一位,由于是有符号数,可能发生逻辑右移,也可能发生算术右移。
大多数机器使用算术右移,变成11111110,结果是-2。
总结:左移时总是移位和补零。右移时无符号数是移位和补零,此时称为逻辑右移;
而有符号数大多数情况下是移位和补最左边的位(也就是补最高有效位),移几位就补几位,此时称为算术右移。
附打印内存中字节编码的代码:
void print_char(char x)
  unsigned char * bp=(unsigned char *)&x;
  int size=sizeof(x);
  for(int i=0; i<size; i++)
       printf("%.2x", bp);
  printf(" ");
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lxyppc + 1
查看全部评分
 楼主| Periodic 发表于 2011-10-26 08:45 | 显示全部楼层
那 这个函数 实现 的功能 其实 是  正数/2    负数*2    的 功能 即  缩小一倍
实现 long 转short
lantianplan 发表于 2011-10-29 14:09 | 显示全部楼层
顶楼上上。
我们做51实验课的时候,很多时候要查结果,一般都没有错。
现在新知道了东西“C标准并没有明确地指定是使用逻辑右移还是算术右移。但大多数的机器都使用算术右移,变成00000001,所以结果还是1。但是请注意,这只是说大多数的机器是这样的,你敢保证自己
不会碰到特殊情况吗?”
学习。
