你可以去买不同磁导率的磁环来绕。<br /><br />可以买绕线机,也可以人工用梭子绕。<br /><br />至于圈数,你可以初步绕个500圈然后实测效果在决定多绕还是少绕。<br /><br />因为你的磁环磁导率决定了圈数。<br /><br />为了达到一个比较好的精度,建议用高磁导率的磁环。<br /><br />比如10K磁导率以上的磁环。<br /><br />总体来说,如果你们公司的人力成本很低的话,的确会比采购的要便宜。<br /><br />磁环几分钱一个,线也用不了多少钱。<br /><br />只要你找到了合适的圈数。其实也不一定要相同的圈数,差不多就行了。<br /><br />毕竟,你后端还有校准等处理的。<br /><br /><br />关键的关键不是能不能检测,而是你的精度是否可以达到要求。<br /><br />要达到和样品一样的精度要求,就对工艺有要求了。线绕的时候要精密绕制,然后绕的顺序也要合理。不要东一下,西一下。<br /><br /><br />其实,很多的变压器厂家,就是人工绕制的。<br /><br /><br />先测一下样品的电感。然后绕自己的磁环,绕500圈以后测电感量。<br /><br />只要你的电感量和样品的电感量差不多了,就可以了。<br /><br />注意测试的条件要搞的一致。
