帮忙看看 延时怎么出来的 一单为多少
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
void TIME0_Init (void)                  //每10毫秒定时一次
    TMOD =0x01;                    //工作在16位自动重装载方式
    TL0=-10*SYSCLK/1000/12;
    TH0=-10*SYSCLK/1000/12>>8;
    ET0=1;                              //打开定时器0中断
    TR0=1;                              //允许中断
void TIME0_ISR (void) interrupt 1 {     //采用寄存器组0
    TF0=0;                             //清掉中断标志
    TL0=-10*SYSCLK/1000/12;   11059200
//    LED=!LED;
    if(yanjsq<253) yanjsq++;            //延时记数器每1毫秒自动加1 // 不影响计数    看不懂????????
void RST_WDT(void){
  WDT_CONTR=0x3C;
void yan(uint n){                       //延时指定时间,单位为ms,但整型到10ms
    yanjsq=0;                           //最大延时为  ????????
    n=n/10;
    while(1){
        if(yanjsq>n) break;
        RST_WDT();                      //复位看门狗
快速回复 返回顶部 返回列表
