[应用相关] 机械振动测试仪设计
2314|26
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-5-5 13:59 | 显示全部楼层
(2)模拟输入阻抗
    AD7609具有IM。的模拟输入阻抗,该输入阻抗不受采样频率的影响。此芯片的
模拟输入阻抗较大,这样的好处是使它可以直接与信号源或传感器进行连接,而不需要
马区动放大器。
(3)模拟输入箱位保护
    在芯片的每个模拟输入端都有箱位保护电路,此芯片采用SV电源供电,由于此电
路的保护,模拟输入电压最大可以达到士16.5V。当输入的电压超过士16.5V时,箱位保
护打开,并将模拟输入电压籍位到士I 6.5 V。为了限制模拟输入电压超过士I 6.5 V时产生
过大的电流,可以在模拟输入通道上加上一个电阻。如果模拟输入通道VINa+上串联一
个电阻,则必须在VINx一入也加上阻值相同的电阻,否则会出现失调误差。
(4)采样保持放大器(S/H )
    AD7609芯片在每一路上都有一个采样保持放大器,采样保持放大器的作用是使输
入信号保持不变,一般在需要同时采集多个传感器信号时使用。S/H电路通常放在模数
转换器(ADC)之前,由它在较短时间里完成采样一个输入电压值的任务,并把该电压值
保持足够长的时间,再由ADC在这段时间里完成量化和编码操作,以获得更高的技术
指标,如速度、分辨率、精度、等[}Za-ZS}0
(5)内部/外部基准电压
    AD7609芯片的基准电压有两种形式,分别为外部基准电压和内部基准电压。通过
芯片REF SELECT内部/外部基准电压选择输入引脚的高低电平进行配置,此引脚为低
电平时芯片为外部基准电压模式,高电平时选择内部基准电压模式。
(G)掉电模式
    AD7609芯片有两种掉电模式,主要由STBY和RANGE引脚决定,相关配置如表
3-1所示。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-5-5 14:00 | 显示全部楼层
(7)模拟输入通道同步采样
    AD7609芯片的模拟输入通道一共有8路,这8个模拟输入通道的数据转换由芯片
的两个引脚进行控制。这两个引脚分别为CONVST A转换开始输入A引脚和CONVST
B转换开始输入B引脚,这两个引脚分别控制4路同步采样。若把两个引脚连接在一起,
此时可以同时控制8路进行同步采样。
(8)数据读取
    AD7609芯片采样由CONVST A和CONVST B两个引脚进行控制,当此引脚处在
上升沿时,表示所有模拟通道己经开始进行同步采样,此时BUSY引脚从低电平跳转为
高电平,BUSY高电平期间表示数据正在进行转换。BUSY变为低电平时表明数据转换
完成,可以进行数据读取操作。AD7609芯片具有两种数据读取方式,一种是转换之后
进行数据读取,另一种是转换期间进行数据读取,图3-1和图3-2是相应时序图。
    AD7609芯片为使用者提供了两种接口选项,分别为并行接口方式和串行接口方式。
AD7609芯片的两种接口方式由引脚PARSER SEL控制,当选用并行模式时必须把此引
脚拉低。并行接口方式有两种不同形式,一种是图3-3所示的CS和RD独立的并行模
式,另一种是图3-4所示的CS和RD相连的并行模式。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-5-5 14:02 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-5-5 14:14 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-5-5 14:15 | 显示全部楼层
感觉**介绍的比较垃圾。就是介绍了一堆软件 以及 一些简单的介绍
