不知何故数字IO不能正常置低
2685|40
touser 发表于 2019-5-7 20:49 | 显示全部楼层
要排除片子本身是否真的工作了
myiclife 发表于 2019-5-7 20:49 | 显示全部楼层
程序是否运行?
uytyu 发表于 2019-5-7 20:50 | 显示全部楼层
输出口灌电流大可能烧毁
iyoum 发表于 2019-5-7 20:50 | 显示全部楼层
复位电路没弄好,电源不正确
pklong 发表于 2019-5-7 20:50 | 显示全部楼层
可以用其他引脚测试系统和程序是不是真的运行
usysm 发表于 2019-5-7 20:50 | 显示全部楼层
可以设置成强推挽模式,或者高阻模式、准双向模式
htmlme 发表于 2019-5-7 20:50 | 显示全部楼层
看看IO口实际结构就知道
typeof 发表于 2019-5-7 20:50 | 显示全部楼层
上电 先置低电平,再设置成强推挽模式
yujielun 发表于 2019-5-7 20:50 | 显示全部楼层
提供的头文件错了吗?
10299823 发表于 2019-5-7 20:50 | 显示全部楼层
外部下拉电阻 较小
这个无外乎电源和复位 振荡3个方面的原因
或者接地不合适也可能拉低有问题。
myiclife 发表于 2019-5-7 20:50 | 显示全部楼层
比如是不是下载和启动,程序是不是写的有问题
touser 发表于 2019-5-7 20:50 | 显示全部楼层
比如晶振和晶振电容,复位引脚等
jiahy 发表于 2019-5-7 21:44 | 显示全部楼层
这个检查下相邻的IO口的有没有被焊接到一块的
jiahy 发表于 2019-5-7 21:47 | 显示全部楼层
这个两相邻的IO若被短路的,你测到的电压是2.3v 就不足为奇了。。
jiaxw 发表于 2019-5-7 21:50 | 显示全部楼层
三级管有没有问题?
IO能不能置低?
huangchui 发表于 2019-5-7 21:54 | 显示全部楼层
外界一个下拉电阻试试。
断开三极管看看是不是电压正常
zhaoxqi 发表于 2019-5-7 21:56 | 显示全部楼层
可以通过下拉电阻实现IO置地。
jlyuan 发表于 2019-5-7 22:25 | 显示全部楼层
输入模式设置对了吗?
弄个下拉电阻试试。
