频率误差
2454|40
iyoum 发表于 2019-5-7 20:55 | 显示全部楼层
DCO默认频率是要翻倍的。
uytyu 发表于 2019-5-7 20:55 | 显示全部楼层
普遍提到DCO默认1.045MHz的说法
myiclife 发表于 2019-5-7 20:55 | 显示全部楼层
只使用内部DCO也会获得比较精确的频率
touser 发表于 2019-5-7 20:55 | 显示全部楼层
其典型值为32768Hz
pklong 发表于 2019-5-7 20:55 | 显示全部楼层
设置的频率不会太精确
jiahy 发表于 2019-5-7 21:43 | 显示全部楼层
我说过多次G2系列不支持高频晶体,但是外部可以用32.768和76.8K的,直接用
jiahy 发表于 2019-5-7 21:47 | 显示全部楼层
我就那么用的,更高频率的没有试验过,一般时钟要求准确基本就是定时或通信,基本也够用了
jiaxw 发表于 2019-5-7 21:50 | 显示全部楼层
看情况,有些时候可能会达到6%。看能不能接受这个
huangchui 发表于 2019-5-7 21:53 | 显示全部楼层
你可以用你的32k去校你的DCO(测出精确值),这下你就可以精确的使用你的DCO
zhaoxqi 发表于 2019-5-7 21:56 | 显示全部楼层
这个跟温度的还是有很大关系的。。
jlyuan 发表于 2019-5-7 22:25 | 显示全部楼层
G2系列不能接高频晶体?不会吧,,我听说过的
dengdc 发表于 2019-5-7 22:29 | 显示全部楼层
内部的DCO不是校准的吗?
f(DCOCLK)=32768x(127+1)
jiahy 发表于 2019-5-7 22:33 | 显示全部楼层
要想准确用有源晶振
spark周 发表于 2019-5-7 22:36 | 显示全部楼层
DCO都是内部的晶振误差很小。
午夜粪车 发表于 2019-5-7 22:39 | 显示全部楼层
使用32k不如直接使用内部的DCO产生时钟信号了。
wuhany 发表于 2019-5-7 22:42 | 显示全部楼层
DCO频率误差不是很大。
shimx 发表于 2019-5-7 22:45 | 显示全部楼层
DCO都是校准外部频率的。
heweibig 发表于 2019-5-7 22:48 | 显示全部楼层
没有测量过内部的DCO
shimx 发表于 2019-5-7 22:52 | 显示全部楼层
你可以外接32k的晶振
G2系列手册上说不支持高频晶体
wuhany 发表于 2019-5-7 22:55 | 显示全部楼层
可以接32.768K无源晶体
