msp430 进入低功耗要做哪些步骤
3115|40
pl202 发表于 2019-5-9 16:11 | 显示全部楼层
些低功耗特性是靠系统对中断的响应来实现的
eefas 发表于 2019-5-9 16:11 | 显示全部楼层
过中断事件转换到AM活动模式
系统初始化完成后工作于低功耗模式0
gygp 发表于 2019-5-9 16:11 | 显示全部楼层
BIS #GIE+CPUOFF, SR ; 主程序中设置低功耗模式0,LPM0
chenci2013 发表于 2019-5-9 16:12 | 显示全部楼层
支持五种低功耗模式(Low-power mode),分别为LPM0、LPM1、LPM2、LPM3、LPM4
51xlf 发表于 2019-5-9 16:12 | 显示全部楼层
430单片机的低功耗实现方式可以通过软件编程来实现
i1mcu 发表于 2019-5-9 16:13 | 显示全部楼层
进去低功耗模式LPM4
51xlf 发表于 2019-5-9 16:13 | 显示全部楼层
使MSP430最大限度的达到低功耗,对于MSP430未使用的GPIO而言,应该将其设置为输出
jkl21 发表于 2019-5-9 16:13 | 显示全部楼层
其中AM耗电最大,LPM4耗电最省,仅为0.1uA。
chenci2013 发表于 2019-5-9 16:13 | 显示全部楼层
各个模块都可以独立运行
gygp 发表于 2019-5-9 16:14 | 显示全部楼层
BIS #GIE+CPUOFF+SCG1+SCG0, 0(SP) ; 设置SR为低功耗模式3,LPM3
maqianqu 发表于 2019-5-9 16:14 | 显示全部楼层
进入LPM1
wwppd 发表于 2019-5-9 16:14 | 显示全部楼层
低功耗是首先浮现在脑海的特性之一。
pl202 发表于 2019-5-9 16:14 | 显示全部楼层
中断事件触发到活动模式,中断处理结束后进入低功耗模式3。
dspmana 发表于 2019-5-9 16:14 | 显示全部楼层
任何一个模块都可以通过中断唤醒CPU
eefas 发表于 2019-5-9 16:14 | 显示全部楼层
进入相应的低功耗模式:LPM0/LPM3或LPM4。
i1mcu 发表于 2019-5-9 16:14 | 显示全部楼层
CPU的活动状态称为AM(ACTVE MODE)模式。其中AM耗电最大,LPM4耗电最省,仅为0.1uA。
huangchui 发表于 2019-5-9 22:17 | 显示全部楼层
第三步才是调用相关的模式的低功耗函数的,执行下的就可以啦。。
jiajs 发表于 2019-5-9 22:20 | 显示全部楼层
要写一个430跟MAX35101的SPI通信,读取MAX35101的寄存器值,怎么写代码?有没有相关例程?谢谢
liliang9554 发表于 2019-5-9 22:23 | 显示全部楼层
进入LPM3之后,部分时钟和外设停止工作
