[电源] 转:POSCAP 电容器应用注意事项
2579|9
 楼主| FVJFIFE 发表于 2011-10-30 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
POSCAP 电容器应用注意事项
1.POSCAP钽电容器是有极性的电解电容器(有“+”符号端为正极),使用时不可反极性。反极性使用时会增加漏电或可能引起短路。
2.不能应用的电路如下:高阻抗电压保持电路;耦合电路;时间常数电路;漏电流有影响的电路;用串联方式增加耐压的电路。
3. 不能超过额定电压使用,否则有可能引起短路。
4.要限制急速地充电或放电。建议在充、放电电路中加一个限流电阻,使冲击电流小于20A。
5.在设计时,电容的容量、耐压、阻抗等要留一定的裕度,使更为安全、可靠。
6.要确认使用的温度范围在电容器的工作温度范围内。电源电流不超过容许的纹波电流,当超过容许的纹波电流时,电容器内部会增加热量,降低使用寿命。
7.建议电容器施加的电压为额定电压的90%,若额定电压大于10V时,取额定电压的80%为好;若直流电压加上交变电压,则其峰值电压不能超过额定电压;若总的直流电压加上负峰值交变电压,不允许出现负压。
kakio 发表于 2011-11-4 07:36 | 显示全部楼层
好多资料啊
回去好好整理下
tianyu01 发表于 2011-11-4 12:51 | 显示全部楼层
写的很详细
多谢分享
aass1 发表于 2011-11-4 23:12 | 显示全部楼层
这七点总结很到位
多谢楼主
年轻不再 发表于 2011-11-6 17:27 | 显示全部楼层
多谢楼主,最近要死磕模拟了。
sqcumt123 发表于 2011-11-10 14:03 | 显示全部楼层
电容器在应用过程中确实有很多注意事项,楼主总结得是比较全面的
fjggsam 发表于 2014-1-15 17:02 | 显示全部楼层
替我总结了呵呵,和我们产品一样
